Vergaserabstimmung 4L1
tim71
Beitrag von tim71 »
ist es richtig, dass man die Schwimmerhöhe von der Auflagefläche der Vergaserdeckeldichtung mißt? Bei der Messung die Dichtung weglassen?
Gemischregulierschraube: 1 1/8 - heißt das, dass die Regulierschraube, nachdem sie voll reingedreht ist, 1 1/8 Umdrehungen rausgedreht werden muß ?
Vielen Dank vorab!
Vergaser schrägstellen, nicht senkrecht auf den Kopf stellen, da sonst der Schwimmer den federbelasteten Pin in der Nadel durch sein Gewicht reindrückt, dann von der Dichtfläche bis zur Unterkante des Schwimmers messen. Wenn die Dichtung am Vergaser festklebt rechne ich dafür einen mm ab, bevor ich die Dichtung kaputtmache.
Gemischregulierschraube vorsichtig bis auf Anschlag reindrehen, dann 1,125 Umdrehungen raus.
Ja, so ist es richtig. Steht aber alles genau im WHB.
Genau. If everything else fails, read the instructions! ;-)
tim71
Beitrag von tim71 »
Ihr seid schon coole Jungs :wink:
THX!
tim71
Beitrag von tim71 »
Jetzt brauche ich doch nochmal Hilfe zum Ausbau des Gasschiebers, steht nicht detailliert in der Rep.-Anl. ... :roll:
Müßen innen beide Schrauben gelöst werden?, bei der einen Schraube ist die eckige Messingklammer im Weg ...
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Tim,
Vergaser nach außen drehen und Gasschieber rausziehen. Dann eckige Klammer raus und Gaszug aushängen.
Die 2 Schrauben für die Nadel sind dann frei zugängig.
Friedel
tim71
Beitrag von tim71 »
Danke Friedel,
ich hatte den Anschein, dass die eckige Klammer zurückgehalten wird, daher habe ich nicht weiter dran gezogen. Probiere ich morgen nochmal.
