250 lc auf 350 lc umbauen
hauptstaedter
Beitrag von hauptstaedter »
Hallo, ich habe vor 8 Jahren eine RD 250 lc gekauft. Diese wurde von 250 ccm auf 350 ccm umgebaut. Sie läuft zwar aber zieht nicht richtig. Der Drehzahlmesser geht gerade mal auf 5000 Umdrehungen. Ich habe den Verkäufer (Privater Bastler) daraufhin angesprochen und der meinte das der Gaszug zu kurz sei und er einen neuen einbauen wollte. Dazu kam es nicht. Er war auf einmal verschwunden. Also bin ich von einer Werkstatt in die andere gegangen (4 x) und keine hat den Fehler finden können. Seit dem Kauf bin ich ca 10 Kilometer gefahren....
Kann mir einer helfen?
Hallöchen .. ich habe Deinen Beitrag mal in Troubleshooting verschoben, denn in FAQ gehören keine Fragen sondern nur Beiträge mit Lösungen zu oft gestellten Fragen.
Jetzt zu Deiner Frage. Du musst erst einmal den Zustand Deines LC feststellen.
Anhaltspunkt ist schonmal der Umbau von 250 auf 350 cm³.
Dazu gehören folgende Änderungen:
- Zylinder (klar)
- Membrane
- Auspuffe (von 4 auf 8 Lochprallblech)
- Ölpumpe
- Vergaser
dann noch die Doppelscheibe vorne
Am Besten schaust Du erst einmal nach, ob die richtigen Vergaser verbaut sind. 250 Vergaser habe eine 4L1 Nummer eingraviert, die 350er eine 4L0.
Dann solltest Du feststellen welche Auspuffe verbaut sind. Wie Du das machst?
Am Besten per Endoskop. Hilfreich sind die beiden obersten Links in der Liste http://www.rd350lc.de/index.php/links.html
Hilfreiche Info:
http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html
Du solltest Dich also erst einmal etwas einlesen in die Materie. Wenn Du weisst welche Vergaser verbaut sind, dann geht es weiter.
Das mit dem Gaszug werden wir dann weiter untersuchen wenn Deine Bestandsufnahme fertig ist.
Aus Deinem Anmeldenamen schließe ich, dass Du aus Berlin kommst. Wenn also alles keinen Erfolg bringt, könnte sich sicher jemand einer unserer Jungs aus Berlin das mal ansehen.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
...und den Haubtbremszylinder nicht vergessen bei der Doppelscheibe ;-)
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
phoenix
Beitrag von phoenix »
Kilroy hat geschrieben:
- Zylinder (klar)
- Membrane
- Ölpumpe
- Vergaser
Hilfreiche Info:
die Membrane sind bei 4L0 und 4L1 gleich. Unterschiedlich sind nur die Anschläge bei gedrosselten Motorrädern. Der 4L0-Auspuff hat an der hinteren Aufhängung eine Null eingeschlagen. Darüber hinaus steht die Ersatzteilnummer hinter der Aufhängung oben eingestanzt. Sie beginnt bei 4L1 mit 4L1-xxxxxxxxxx. Der Gaszug ist bei beiden Modellen gleich, weil die Vergaser den gleichen Durchlass haben.
Gruß phoenix, der beide hatte.
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Flory
Beitrag von Flory »
Hallo Martin, es gibt vier verschiedene Membranen.
250LC 27 PS mit verringertem Anschlag
250LC 38PS
350LC 49PS Bj 80
350LC 46PS
Eine Auspuffanlage mit der Bezeichnung 4L1 habe ich noch nicht in den Händen gehabt.
Gruß Flory
phoenix
Flory hat geschrieben:Hallo Martin, es gibt vier verschiedene Membranen.
250LC 38PS
350LC 49PS Bj 80
350LC 46PS
Gruß Flory
das erstere stimmt, aber das zweite weiß ich nicht ganz genau, weil ich kein komplettes Originalmotorrad besaß. Ich dachte, daß zur Unterscheidung die Anfangsbuchstaben des Modells benutzt wird.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
Es gibt bei den Auspuffanlagen ein ziemliches Durcheinander. Um da durch zu blicken hatte ich damals meine Auspuffdoku geschrieben. Es ist wie Flory sagt: Nummer ist IMMER 4L0-.... nur die vom Werk gedrosselte Anlage hat 4L2-...
Sonst gäbe es diese unsägliche Farbpunkt/Stanz-"0" nicht.
hauptstaedter
Ui, das geht ja schnell. Ja ich komme aus Berlin. Ich hole meine RD diese Tage von der Werkstatt ab.
Zwei Scheibenbremsen hat sie und Racingaufpuffe.
Den Rest sehe ich mir dann nach der Abholung an.
Danke erst mal
Madstuntman
na das klingt aber nicht optimisstier wenn ich noch ne RD mit Racingtröte abholen dürfte bekähm isch wohl n steixxx also bitte lächeln...
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
