Starker qualm
motorcycle86
Starker qualm
Beitrag von motorcycle86 »
Moin Moin.
Woran kann es liegen wenn die Maschine stark qualmt bei einer höheren Drehzahl von 6-7 tsd fängt sie damit an. Oder bei 80-90 kmh. Sonst ist es gut!
Welche werte muss denn die Zündung zum OT haben?
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
also so komisch es sich anhört: Bei der 250LC meines Freundes hatten wir das Problem auch - und es hat sich von selbst erledigt.
Wir vermuten, daß sich im Kurbelgehäuse Zweitaktöl angereichert hat, welches erst bei höheren Drehzahlen (und damit höheren Benzinmengen im Frischgas) langsam "abgewaschen" wurde.
Nach einer gewissen Fahrtstrecke hat sich das dann gegeben - vorher hatten wir aber auch fast die ganze Peripherie abgebaut, kontrolliert, gemessen, angebaut... alles war in Ordnung.
Ich glaube nach wie vor an diese Theorie, da nach etwas längerer Standzeit die Qualmerei wieder losging, sich nach 4-5maligem Ausdrehen aber gegeben hat.
Problem dürften die Rückschlagventile in der Ölpumpe sein (diese Feder-Kugel-Ventile in den Schlauchstutzen der beiden abgehenden Leitungen), da der Öltank höher liegt als der Ölauslass im Vergaser - mit der Zeit drückt dann das Öl durch die Pumpe in den Vergaser.
Aber zweifelsfrei nachweisen kann ich das alles natürlich nicht. :roll:
Viele Grüße - Matthias
PS: Zündzeitpunkt (statisch) ist übrigens 2mm vor OT (lt. WHB)
Extremer fall den ich mal an einer rd hatte war ein schon bis fußdichtung voll stehendes kurbelgehäuse mit öligem benzin...da war schon die vordere seite der fußdichtung sichtbar feucht...der typ war vorher einige tanks nur untertourig in der stadt rumgeknattert
Artgerechte Bewegung ist >7000 U/min .... dann braucht sie auch erheblich weniger.
Benway
Beitrag von Benway »
aber: behalte den Getriebeölstand im Blick, nicht, dass das anstrengend zu reparieren wird.
Viele Grüße!
