?? Identifikation eines 6.Gang Getriebes ??
Gerald
Beitrag von Gerald »
ich bräuchte Eure Hilfe zwecks Identifikation eines Getriebes.
Als ich meine RD 350 vom altem Paule übernahm, gab's noch einige
Kisten und Schächtelchen :lol: dazu.
Mit und mit hab ich mal alles sortiert und durchgesehen.
Dabei ist auch dieses 6.Gang Getriebe.
Folgendes fiel mir im vgl. zur 351er Schaltbox auf.
1)die Teilung für die Kupplungs- Ritzelaufnahme ist gröber.
2) das Getriebe läßt sich wegen der Schaltklauen nicht ins 522er Gehäuse einlegen.Hier ist nur eine Klaue vorgesehen.
3) an der Ausgangswelle befindet sich links (roter Kreis) eine Abflachung stirnseitig der Welle
Meine Frage:
Für welch(e)s Fahrzeug(e) kann dieses Getriebe verwendet werden,
und welche Bedeutung hat die Abflachung Pos.3) :?:
Bitte um Infos, vorab Danke.
Mit öligen Zweitaktgrüßen, Gerald
Bei der LC sitzt da das Mitnehmerritzel für den Kickstarter und da kommt eine Anlaufscheibe drüber und wird mit einem Sprengring gesichert.
So wie hier http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=181262#181262
Wie auch bei der Ypse Uwe.
Gerald
Kilroy hat geschrieben:Bei der LC sitzt da das Mitnehmerritzel für den Kickstarter und da kommt eine Anlaufscheibe drüber und wird mit einem Sprengring gesichert.
Hi Uwe.....würde das etwa bedeuten, mein Getriebe gehört zumindest
zur 250/350er LC :?:
G.G.
sispeed
Beitrag von sispeed »
da sitzt das Kickstarter Ritzel. Ist scheints so bei allen Modellen.
Alle Getriebe ab Baureihe 1A2 also 1976-1979 haben Grobverzahnung für
Ritzel und Kupplung. Außer freiem 6ten haben die auch eine günstigere Übersetzung.
3,238 3,238
2,570 2,571
1,780 1,778
1,320 1,318
1,040 1,038
0,890 0,962
0,790 0,889
links Runtank bis 1975
rechts 1A2 und 521. 521 hat dazu allerdings eine Feinverzahnung
Gruß Siggi
Auf den ersten Blick würde ich das vermuten.
Du kannst ja mal die Bilder vergleichen. Siehst Du da keinen Unterschied, bleibt nur noch Zähne zählen.
Gerald
@siggi
beim 351er ist keine Anfräsung an dieser Stelle s.Foto
@Uwe, werd mal vergleichen und Zähne zählen
sispeed
Jau hast recht bei den 1A2 auch nicht war gerade noch mal schauen.
Gruß Siggi
stresa
Beitrag von stresa »
wäre das abgebildete Getriebe von einer 1A2, würde das Plug and Play in die 351 passen. LC Getriebe haben eine Schaltklaue weniger, folglich müßte es ein Getriebe der LC sein.
Gerald
welche Bedeutung ....?
...werde mich morgen ans Zählen geben .....
eine Frage muß ich noch zwischenschieben,
einige Zahnräder haben am kplt. Umfang eine "Kerbe/Vertiefung" :roll:
Welche Funktion haben diese "Kerben" :?:
G.G.
Gerald
Kilroy hat geschrieben:Auf den ersten Blick würde ich das vermuten.
Hi, war Zähne zählen und hab die Bilder mal gegenübergestellt.
UWE, oder vllt. jemand anders ......könnt ihr mir die Zähnezahlen des
RD 250/350 LC abgeben :?:
G.G.
Yup!
RD250/350LC (4L1/4L0) laut WHB:
1. Gang: 36/14
2. Gang: 32/18
3. Gang: 29/22
4. Gang: 26/24
5. Gang: 25/26
6. Gang: 24/27
Gerald
Haut hin
SÜPI UWE >>>> Besten Dank aus dem Westen.
Ich ordne die Wellen den LC's zu und gut ist.
Was die luftgekühlten und Teilezeichnungen betrifft,
mach ich mich immer hier schlau:
http://www.cmsnl.com/yamaha-rd350-19731 ... partslist/
:?: Gibt's so was auch für die LC's ?
G.G.
Narürlich!
Schau mal hier rein: http://www.rd350lc.de/index.php/links.html
Da gibt es jede Menge. Unter anderem auch das hier http://www.yamaha-motor-service.de/ersa ... talog.html
Gerald
PERFEKT :!:
G.G.
