Umbau
Enno68
Umbau
Beitrag von Enno68 »
Hallo Zusammen!
Woher bekomme Ich ein Offsetritzel für den Rgv Umbau?
Kann mir da jemand helfen?
sispeed
Beitrag von sispeed »
Meins in 19 Zähne vom MB ist gerade die Tage gekommen (68 Eur).
murphy
Beitrag von murphy »
heiligs blechle 68 eur für ein ritzel boaaaahhhhh
never ever
Frag mal bei LS was der dafür will - Ziffern vertauschen reicht nicht :-(
Das vom MB habe ich über 2 Kettensätze seit grob Ende 90'er gefahren. Jetzt war dann doch mal Ersatz fällig ...
Tip für Schweisser: Motorhalter nach links versetzen - so kann ich an der Rennmöhre auch mal verschiedene Ritzel ohne Offset fahren.
MK hat geschrieben: Tip für Schweisser: Motorhalter nach links versetzen - so kann ich an der Rennmöhre auch mal verschiedene Ritzel ohne Offset fahren.
Kriegt man da kein Problem mit den Auspuffen?
Geht so.
Bei der Renne sind es ca. 6 mm, das kann man durch Langlöcher in den Aufnahmen noch regeln.
Und bei Neubau wird eh Maßgeschneidert ;-)
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
mir ist das auch zu viel. Ich nehm ein neues und ein altes und schweiß die zusammen. Das funktioniert prima.
Ja, ja ,ja, schweißen, das hält und die Härte geht auch nicht verloren, denn die meisten Ritzel sind ganz normale Lufthärter. Nicht alle, aber viele.
Kannst den Rohling auch auslasern lassen. Geht auch prima.
Viele Grüße aus Hundsbach
Holle
Benway
Beitrag von Benway »
NK-Racing aus England hatte auch immer welche, zudem günstiger meine ich.
Hier etwas nach unten blättern:
http://www.nkracing.co.uk/n4.html
Grüße!
Ihr habt schon recht, billig ist es nicht, aber:
Selber schweißen ist aufwendig und bei NK kommt ganz gut Versand dazu. Zudem ist nicht beschreiben wie viele Zähne (brauch 19) oder welcher Offset (zu viel = nicht gut ...).
Die vom Marco hatte ich geschätzt 30-40000 km dran, das ist ok.
Benway
Hei,
NK hat verschiedene Offests und Zähnezahlen zur Wahl!
Grüße!
MB?
Naja, aber wenn man dieses Jahr noch fahren will... Bild
Hat wieder erwarten schnell geklappt, weil auf Lager ;-)
Glück gehabt! Bild
Benway
ich fand halt auch die 19 Zähne eher unpraktisch, da man dann auch hinten so groß werden muss ...
Grüße!
