Umbau
Frag mal bei LS was der dafür will - Ziffern vertauschen reicht nicht
Das vom MB habe ich über 2 Kettensätze seit grob Ende 90'er gefahren. Jetzt war dann doch mal Ersatz fällig ...
Tip für Schweisser: Motorhalter nach links versetzen - so kann ich an der Rennmöhre auch mal verschiedene Ritzel ohne Offset fahren.
Kriegt man da kein Problem mit den Auspuffen?MK hat geschrieben: Tip für Schweisser: Motorhalter nach links versetzen - so kann ich an der Rennmöhre auch mal verschiedene Ritzel ohne Offset fahren.
- Holle17169
mir ist das auch zu viel. Ich nehm ein neues und ein altes und schweiß die zusammen. Das funktioniert prima.
Ja, ja ,ja, schweißen, das hält und die Härte geht auch nicht verloren, denn die meisten Ritzel sind ganz normale Lufthärter. Nicht alle, aber viele.
Kannst den Rohling auch auslasern lassen. Geht auch prima.
Viele Grüße aus Hundsbach
Holle
Holle
NK-Racing aus England hatte auch immer welche, zudem günstiger meine ich.
Hier etwas nach unten blättern:
http://www.nkracing.co.uk/n4.html
Grüße!
Grüße!
