Yamaha Rd 350 ypvs drossel rausgeflogen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo an die Yamaha Mannschaft :-)
Habe folgendes
Ware mit meiner Yamaha Rd 350 ypvs Bj 85 in Werkstatt muss sie drosseln auf 25 KW entspricht 34 PS und eintragen lassen wegen führerschein neuling
so gut alles gut gegangen
Nun stand sie zuhause ich ließ sie an
Und es viel mir ein klapperntes geräusch in der Auspuff gegend auf :-)^^
Ich vermute das es die Drosselblende ist die sich gelöst hat von einerer der beiden auspuffe werde morgen mal nachschauen
Aber wenn es so ist einfach herausten lassen eingetragen is es ja
oder lieber wieder rein machen lassen
habe schon viele meinungen gehört
lass sie herausen ist doch eingetragen stört und macht eh keinen unterschied
ich weiß jetz nicht so recht was ich machen soll
macht es einen unterschied wenn sie herausen ist dan ist halt eine Seite ohne drosselklappe aber die vergaserhauptdüse is halt noch die von drosselsatz drinen
Ich hoff ihr könnt mich ein wenig beratschlagen^^
Danke
Gruß Andi
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig gelfen
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Machs wieder rein, dann bist Du auf der sicheren Seite.
Sowohl technisch als auch gesetzlich.
Crossrocker
Wird glaub das beste sein
Aber würde dies überhaupt einen unterschied geben wenn eine seite gedrosselt ist und die andere nicht ??
machts der maschine was oder wärs egal nur so
werd sie trotzdem wieder einbauen
Ich denke schon, dass es einen Unterschied macht!
Weil erstens ein Zylinder mit der falschen Bedüsung läuft, wodurch der zu mager läuft und das zu Kolbenschäden führen kann.
Und zweitens "zieht" der eine Zylinder den anderen immer mit. Und auf Dauer mag der das auch nicht gut leiden. Das wäre ja so, als wenn ein Zylinder im Dauerschiebebetrieb läuft, also eine simulierte Dauerbergabfahrt.
Somit kann ich mich hier dem Uwe nur voll und ganz anschließen!
Ich würde hier auch kein Risiko eingehen.
Crossrocker
Okay danke
Stimmt schon will mir und der Maschine keinen Schaden zufügen werde nochmals mit dem auspuff zu denen fahren die sollen es nochmals fest machen
Danke
Sieh es mal so: Wenn es wirklich die Hülse ist, dann kannst Du sie leicht raus schütteln und wieder fest machen.
Falls es das übliche ist, nämlich lose Auspuff-Innereien, dann solltest Du dir besser ein paar gebrauchte Pötte holen ...
Crossrocker
Habe das problem das Drosselplättchen wird zwischen dichtung und Krümmeranschluss am motor gehalten und dies hat nach oben und nach unten ca 2 mm spiel
jetz ist das problem das im Standgas das plättchen immer auf und ab rutscht und es macht dabei komische geräusche anschweißen kannste vergessen da es einen spalt gibt von ca 2 bis 3 mm
vermute schon das die krümmerdichtung eventuell nicht mehr dick genug is und deswegen das plättchen spiel hat
Schau mal Andreas, die Drosselblenden sehen im Normalfall so aus. Klick dann mal auf das Bild mit den Drosselungen und scroll etwas runter , ich bekomme leider keinen guten Link zustande.
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=12 ... CFcQrQMwAA
Die lassen sich immer ohne Problem mit 3 kleinen Punktschweißungen im Krümmerflansch anschweissen. Da haben die originalen Dichtungen nichts mit zu tun :wink: .
Crossrocker
Hallo Holliheizer
Meine Drosselblenden sehen anders aus
siehe link
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw=12 ... S-%2F03%2F
Dies sind so Plättchen wo das größere in Krümmer gelegt wird und die haben spiel von 2 bis 3 mm
bin mir schon am überlegen das gleiche plättchen nochmals anfertigen alerdings mit dem ausendurchmesser ein wenig gößere
Schweißen geht nicht da is zu viel Spalt und wieso haben dies dan nicht angeschweißt ??
gruß andi
Hast Du jetzt den Link verwechselt ? Ist der gleiche wie meiner :wink: .
Crossrocker
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Also früher im letzten Jahrtausend hat man geschaut, dass eine Drossel eingetragen wurde und man dann auf dem schnellsten Weg heimkam um sie wieder rauszunehmen. Würde die Werkstatt die Dinger nun festbraten wäre es nur unnötige Mehrarbeit beim rausnehmen.
Soll natürlich keine Aufforderung sein sowas durch und durch illegales zu machen :) Wenn Du die 2 Jahre durchziehen willst dann mach die Scheiben mit 2 Punkten fest.
Crossrocker
ja fest machn will ich sie ja aber schweißen will ich vermeiden
denke das eventuell die krümmerdichtung schon zu dünn is und das dan der auslass wos der krümmer angeschraubt wird das plättchen nicht an die krümmerdichtung presst
sonst wäre mir noch auspuff kit eingefallen leicht einen tropfen auf die dichtung geben müsste auch schon heben
Wenn Du mit der Dichtung den dicken Kupferring meinst, dann drückt sich der etwas zusammen. Ist der Pott eh was locker, dann wird der Ring auf Dauer immer dünner "gerappelt" und so bekommt man da Platz.
Versuche mal alles 1A zu säubern und zu entfetten, dann mit einem hochtemp. Silikon a la Dirko HT alles schön dick einsetzten und trockenen lassen 24 Stunden. Das sollte erstmal halten. Ist einen Versuch wert.
Crossrocker
Okay vielen Dank werde ich mal versuchen
oder solte ich eventuell vorher erst mal neuen Kupferrring ausprobieren virleicht schaft der schon abhilfe??
