Läuft nur auf einem Zylinder
Moriz DS7
Beitrag von Moriz DS7 »
Hallo Zusammen,
Endlich habe ich meine DS7 zum laufen gebracht.
Leider, trotz Zündfunken, nur auf dem rechten Zylinder.
Gibt es typische Fehlerquellen? Woran kann es liegen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Moriz
Shikamaru
Beitrag von Shikamaru »
Vergaser bringt kein Benzin
Auspuff zu
Moriz DS7
Auspuff ist neu. Vergaser sind gereinigt.
RCP
Beitrag von RCP »
Kerzen haste bestimmt schon getauscht.
Kerzenstecker Defekt.
Manchmal oxidiert das Kupfer innen und das war's mit den Funke.
Sonst,kann es auch sein das er falschluft zieht?
Shikamaru
Auch neue (speziell NGK) Kerzen sind zeitweise ab Kauf schon defekt. Unter Druck haben die dann plötzlich doch keinen Funken.
Bansheee
Beitrag von Bansheee »
Würde mal bissl Öl durch das Kerzenloch machen und dann schauen ob sie mit Bremsenreiniger zündet. Dann weißt du schonmal ob es am Sprit oder an der Zündung liegt.
Kerzenstecker kann du auch untereinander mal tauschen, dann weißt du auch ob es an der Zündung liegt.
Schieber gehen beide auf und du hast auch nicht die Schwimmerkammern vertauscht?
Beim Zusammenbau vlt. Schwimmer nicht richtig eingehangen?
Am besten alles nochmal prüfen.
Rolf D
Beitrag von Rolf D »
Ist die Batterie in Ordnung?
Beste Grüße
Rolf
Erstbesitzer RD350 Type 351 in grün
Yamaha XJ900S
XSR900
Moriz DS7
Batterie neu
Zündkerzen neu
Stecker neu
Vergaser Kammern nicht vertauscht
Kann ich die Vergaser tauschen wenn ich die Choke-Verbindung mit einem langen Schlauch verstelle?
Moriz DS7
Ich habe inzwischen auch einen anderen vergaser aus meinem Fundus ausprobiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
Stimmt es das man die Zündkerzenstecker beider Zylinder einfach tauschen kann, da im Prinzip auf beiden Seiten doppelt gezündet wird?
Weiter Ideen?
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Nein, kannst du nicht einfach tauschen - Zündkerzenstecker müsstest du abziehen und auf das andere Zündkabel stecken. Bie dener Kontaktzündung wird nur einmal pro Umdrehung gezündet.
Hast du den Motor auseinander gehabt? Oder welche andere Info hast du über dem Motor?
Wird die Zündkerze nass, wenn der andere Zylinder läuft?
Falls du keine Kompression auf der Seite für irgendein Grund hast, wird der Zylinder auch nicht laufen.
Dumme Frage aber du prüfst deinen Zündfunk mit Zündkerzen liegend auf den Zylinderköpfen, oder?
Colin
Moriz DS7
Ja, so prüfe dich den Zündfunken.
Ja, sie hat Kompression und Kerze wird nass.
Nein, bisher hatte ich nur die Zylinder unten.
Den Motor wollte ich vorerst nicht zerlegen.
jm926
Beitrag von jm926 »
Hmmm..
Ist die Kompression links und rechts gleich?
Schau dir mal beide Zündkerzen ausgebaut beim zünden an ob da ein Unterschied ist.
Kann sein daß eine weniger Funken hat im Motor dann gar nicht mehr funktioniert.
Auch mal die Zündkerzen tauschen um zu sehen ob es die Kerze ist oder Stecker, Kabel.
Dreh den Kerzenstecker ab und schau in das Kabel, hatte da mal Grünspan drin und dann ging auch nichts.
Gruß Günter
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Rolf D
Ist die Zündung korrekt eingestellt? Zündzeitpunkt und Kontaktabstand
Beste Grüße
Rolf
Yamaha XJ900S
XSR900
Bei so nem fehler wirds kaum an der einstellung liegen...ich hatte schon viele total verstellte in arbeit aber die liefen immer noch irgendwie
Du kannst an der ds7 jedes teil von rechts nach links tauschen...das war immer die standardmethode in solchen fällen...dann weiß man daß ein gut funktionierendes teil auf die miese seite kommt...hört sich bei den fakten nach einem zündproblem an...kerze naß..kompression ist da...die kontakte sind alt ?
....leg mal das zündkabel ohne stecker nah an den kopf und öffne mal den kontakt per schraubendreher....dann muß bei guter batterie ein gut sicht und hörbare funke knattern
Gruß Richard
Flori
Beitrag von Flori »
Schaue Dir die Kabel an den Zündspulen an,ob die Lötstellen noch
fest sind.
