Tankentrostung Flugrost
zwerg_der_finsternis
Beitrag von zwerg_der_finsternis »
wie hier im Forum beschrieben hab ich die Tankentrostung mit Zitronensäure durchgeführt. Reingekippt kochendes Wasser drauf usw.
Ergebnis war auch super kein Rost mehr, dann hab ich mit 1 Liter Spiritus gespült die Restfeuchtigkeit mit dem Fön ausgetrocknet. Als ich ihn dann mit Balistol zum Rostschutz einsprühen und ausschwenken wollte war er dann innen komplett mit einer Flugrostschicht überzogen. Hab ihn jetzt erstmal eingesprüht und hingestellt hatte keinen Bock mehr.
Jetzt hab ich nen Tank der nicht mehr innen einzelne Rostflecken hat sondern eine schöne dichte einheitliche Rostschicht.
Hab ich was falsch gemacht?? Bin ich zu langsam oder hab ich irgendwelche Schritte vertauscht??
--> Honda CB 600 F Hornet BJ `02 <--
--> Suzuki SV 1000 BJ `04 <--
--> Yamaha RD 350 LC 4L0 BJ `?? <--
--> Sandstrahlkabine 220L wer was braucht, braucht sich blos melden <--
Kein Problem, es ist nichts verloren. Nochmal leicht mit Zitronensäure rein, mit Wasser ausspülen und dann dem Spiritus einen Schuss Öl beigeben. Dann funzt das...
Super Danke, berichte dann ob funktioniert bin mal gespannt........
Warum spülst Du nicht mit Gemisch ? Löst prima und Öl ist auch drin ?
hmmmmmm könnt ich auch machen Danke für den Tip. Komm erst morgen dazu.....
Ev. Nicht lange genug gespült...wenn dann ein säurerest zeit hat blankes blech zu benagen siehts ruckzuck so aus
Wenn Du mit Benzin Öl Gemisch spülst, bekommst Du das restliche Wasser nicht raus! Hau in den Spiritus einen Schss Öl mit rein. Und wie beschrieben, gründlich Spülen, geht gut mit Heißwasser in der Badewanne.
werner65
Beitrag von werner65 »
Das beste ist mit desilliertem Wasser und einem Schuß Spüli neutralisieren dann nochmals mit destilliertem Wasser spülen und zu Schluss mit destillerten Wasser eine Bohrmilch mit etwas höherer Konzentration ansetzen und damit den Tank ausschwenken . Wie von Heiner Jakob beschrieben! Da rostet nichts mehr auch wenn man den Tank nicht gleich trocken bekommt! Mein Tank ist nach dieser Behandlung ein halbes Jahr herumgelegen und absolut rostfrei geblieben!
Mfg
Werner 65
