Welches Mischungsverhältnis
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>welches Öl/Benzingemisch sollte man bei einer 4L1 ohne Ölpumpe fahren?
<BR>1:50,1:40 oder gar 1:30?
<BR>MFG
<BR>Rocco
Beitrag von Gast »
bei mineralischen Zweitaktöl fuhr ich eine Mischung von ~ 1:25 - 1:30
<BR>mit Vollsynthetischem Zweitaktöl (z.B. Agip, Shell ö.Ä.) fahre ich ~ 1:50
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>warum hast Du dich damals entschieden die Ölpumpe auszubauen?
<BR>Hast Du schon mal schlechte Erfahrungen ohne die Pumpe im Verhältnis zu "mit Pumpe" gemacht?
<BR>Wie sieht es eigentlich mit der Schmierung der Lager ohne Pumpe aus.
<BR>Liege ich da richtig das , das mit oder ohne Pumpe das selbe ist weil das Öl ind den Vergaser eingespritzt wird und nicht z.b in das kurbelgehäuse wie bei andern Motorrädern?
<BR>Viele Grüße
<BR>Rocco
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Zuletzt geändert von Erdwin am Mo 28. Dez 2020, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Gast »
Der Grund für den Ausbau der Ölpumpe war extremes Tuning - schon damals 1980.
<BR>Mein Schrauber hielt es für sicherer, Gemisch zu fahren.
<BR>Die Lager bekommen, sofern die Ölpumpe richtig eingestellt ist, genausoviel Schmierstoffe zugeführt wie bei Gemisch.
<BR>Mit speziellem Rennöl (gab es damals von BelRay in 200 ccm Flächschen) bin ich zeitweilig sogar Mischungen von 1:100 gefahren - und die Lager haben es schadlos überstanden.
rocco
Beitrag von rocco »
<BR>das öl wird zum Beispiel bei der MZ ETZ 250
<BR>Westmodell, oder Aprilia RS 250 in die Kurbelkammer eingespritzt.Da wird es auch verwirbelt. Es gibt sogar richtige ölrinnen und Ölleitscheiben in diesen Motoren.
<BR>Also reicht bei normalem Straßen betrieb 1:40-1:50 aus mit RS2T oder Greentec?
<BR>Kann jemand was zu Greentec sagen.Hab es geschenkt bekommen.Gut , schlecht unangenhmer Geruch?
<BR>Danke
Franz
Beitrag von Franz »
HI,
<BR>aber nicht übertreiben mit dem Ölsparen. Das obere Pleuellager ist normal nicht zu sehen, aber sehr empfindlich, weil es recht heiß läuft. Wenn es dann doch zu sehen ist, ist es zu spät...
<BR>CU, Franz
