Gleiche Zylinder - unterschiedliche Steuerzeiten
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Servus RD´ler,
habe die Suche bemüht und leider kein passendes Topic gefunden (oder die Suche nicht gut genug benutzt).
Ich habe hier zwei 31K Zylinder liegen bzw. schon verbaut, welche sich trotz gleicher Zylinderhöhen erheblich in den Steuerzeiten unterscheiden:
Zeiten (Auslasssteuerung offen):
Links 203/129
Rechts 200/120
Um die 3° beim Auslass mach ich mir weniger Gedanken, eher schon um die 9° ÜS-Zeit.
Auch sind die Zylinder unterschiedlich in der Auslegung des Einlasses.
Weiß jemand, ob es eventuell unterschiedliche Serien bei 31K gab?
Hat jemand ErFAHRung mit einem Motor mit zwei unterschiedlichen Zylindern bzw. Zeiten?
Danke!
Grüße, Alex
Kann es sein, dass daran schon mal jemand "optimiert" hat?
GP350YPVS
Nein, die ÜS sind Serienstand, keine Bearbeitung.
Nur am Auslass wurde was gemacht bzw. angeglichen, ebenso am Einlass.
Grüße, Alex
Normalerweise unterscheiden sich ja nur die 1UA und die 31K Zylinder. Mag es sich da eventuell um Serienstreuung handeln? Wäre ja schon recht brutal...
