Getriebe von Gehäuse A nach Gehäuse B tauschen? (31K)
Benway
Beitrag von Benway »
ich hab hier vor mir ein Gehäuse mit gutem Getriebe, aber mit Rattermacken, wie gedengelt, in den Lagerflächen.
Wollte ich so nicht nehmen, hab mir eine anderes besorgt. Ausspindeln und Buchsen einsetzen in den Lagerflächen ist für mich nicht so die schnelle Nummer ...
Dann hab ich hier noch ein Gehäuse mit kräftigem Pitting auf einer Zahnradpaarung, aber gesunden Lagerflächen. (Mein Zukauf)
Ist da irgendwas angepasst, ausdistanziert, eingestellt, oder kann ich einfach Getriebe A in Gehäuse B werfen?
Danke und viele Grüße!
Das kannst du so tauschen
xj6-andi
Re: Getriebe von Gehäuse A nach Gehäuse B tauschen? (31K)
Beitrag von xj6-andi »
Benway hat geschrieben: Ist da irgendwas angepasst, ausdistanziert, eingestellt, oder kann ich einfach Getriebe A in Gehäuse B werfen?
Bitte nicht werfen , schön langsam und nichts vergessen . :wink:
Spaß beiseite , geht recht einfach .
Nur die Lagersitze sollten in Ordnung sein .
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Hallo Benway,
wichtig ist die Leerlaufstellung vom Getriebe.Dann gehen die Schaltklauen auch ganz leicht im Getriebe in die Nuten für die Schaltklauen.Die Leerlaufstellung siehst du an der Stellung der Schaltwalze auf der rechten Getriebeseite.Da muss die Schaltrolle(oder wie heisst die???) auf der Erhöhung stehen vom Schaltstern.Bild habe ich momentan leider keines zur Verfügung. 8)
Lux-RD.
Der Gute Lux meint das hier,den Beitrag vom Brummi mit Foto beachten: http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... chaltstern
Ich musste aber bisher selten nachstellen, original stimmt das auch noch sehr oft nach einem Getriebetauschen.
Ich finde es gibt erstrangig zu beachten,ob alles iO ist. Also keine Verfärbungen an den Zahnrädern (durch Getriebeöl-Sparer) oder Schleifspuren an den Schaltgabeln. Gibt immer wieder Leute,die den Fuß auf dem Schalthebel lassen während der Fahrt.
Die RD Getriebe sind ja das stabilste an dem Bock.
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Mi 20. Nov 2013, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Benway
vielen Dank für die Antowrten, dann bin ich wieder 6 Nanometer näher am Zusammenbau des Motors :-)
Ich schaff das diesen Winter noch! ;-)
Das mit der Schaltstellung ist ja aber eine Geschichte, welche ich zur Not auch später mal angehen kann, oder?
Das kannst Du machen solange Du den rechten Seitendeckel noch nicht montiert hast.
Bei unseren LCs kann die Gabel nicht neben die Führung rutschen, bei den Luftis aber sehr wohl, wie ich mal beklommen feststellen musste als ich den fertigen, eingebauten Motor meiner 400er wieder zerlegen musste.....
