Rennverkleidung RD 350 YPVS
- RDThorsten
Moinsen, ich suche für meine Rennmopete eine Rennverkleidung.
Problem wird vermutlich der recht breite Kühler der ZZR1100 sein. Diesen wollte ich möglichst beibehalten. Sollte das allerdings nicht möglich sein, müsste ich auf RGV Kühler umbauen um dann eventuell etwas passendes zu montieren. Halterungen kann ich mir selber anfertigen.
Wer hat da brauchbare Erfahrungen gemacht.
m.eckert77
Schau mal hier rein, Thorsten.
http://www.meadspeed.com/
Die haben jede Menge TZ-Verkleidungen
- RDThorsten
- stullefumi
- RDThorsten
- stullefumi
- RDThorsten
Hi Thorsten,
ich habe mir gerade ein Bild deiner Maschine angesehen. ich bezweifle das du mit dem Kühler eine auch nur einigermassen passende Verkleidung findest. Da musst du böse dran rumschnitzen oder einen kleineren Kühler montieren. Muss der wirklich so groß sein?
- RDThorsten
Der kann natürlich auch kleiner sein, dazu müsste ich mir ggf. einen RGV Kühler besorgen und den anpassen, Halterungen schweißen. Nur ist der ZZR Kühler von der Kühlleistung her optimal. Da läuft alles generell zwischen 55°C und 60°C.
Für die Trophy müsste doch eigentlich auch eine Halschale mit Stummeln reichen gell.
- RDThorsten
- RDThorsten
[/align]
