Rennverkleidung RD 350 YPVS
Moinsen, ich suche für meine Rennmopete eine Rennverkleidung.
Problem wird vermutlich der recht breite Kühler der ZZR1100 sein. Diesen wollte ich möglichst beibehalten. Sollte das allerdings nicht möglich sein, müsste ich auf RGV Kühler umbauen um dann eventuell etwas passendes zu montieren. Halterungen kann ich mir selber anfertigen.
Wer hat da brauchbare Erfahrungen gemacht.
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
TZ 250, passt so ziemlich überall dran.
Schau mal hier rein, Thorsten.
http://www.meadspeed.com/
Die haben jede Menge TZ-Verkleidungen
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Hi Thorsten,
habe an meiner TZ auch einen breiten Kühler verbaut und die Verkleidung passt da dran vorbei. Ist eine TZ-S Verkleidung. Die ist "moderner" und windschnittiger, als die Alten aus den 70ern und die der frühen 80er.
Kann dir das mal ausmessen, wenn du möchtest.
Bernd
Der Uwe (Stresa) hat mich auch schon angefunkt und die TZ-S Verkleidung anvisiert.
Bernd, wie breit ist denn der Kühler? Interessant wäre auch die Höhe des Kühlers und der Abstand der Unteren Kühlerkante bis zum Boden.
Magst Du mal messen?
Vielen Dank,
Thorsten
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
TZ 250 5ke 2003
Gruß Stulle
Bild[/align]
Hasst Du da Maße Stulle?
stullefumi
Nein, ist aber mit abstand die größte.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Döllinger
also mein Kühler ist 302mm breit über Alles und die Unterkante ist bei abgebockter, unbeladener Maschine 420mm über dem Boden.
Bernd
Danke Bernd. Gefühlt ist mein Kühler so breit wie ne Waschbetonplatte. Ich mess das mal aus.
Thorsten
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Thorsten,
ich habe mir gerade ein Bild deiner Maschine angesehen. ich bezweifle das du mit dem Kühler eine auch nur einigermassen passende Verkleidung findest. Da musst du böse dran rumschnitzen oder einen kleineren Kühler montieren. Muss der wirklich so groß sein?
Der kann natürlich auch kleiner sein, dazu müsste ich mir ggf. einen RGV Kühler besorgen und den anpassen, Halterungen schweißen. Nur ist der ZZR Kühler von der Kühlleistung her optimal. Da läuft alles generell zwischen 55°C und 60°C.
Für die Trophy müsste doch eigentlich auch eine Halschale mit Stummeln reichen gell. :)
stresa
Nee Thorsten,
da muss die Umbaukeule geschwungen werden. 8)
Aber das weist du ja. :twisted:
Passt schon... :)
Ich war mal grad im Keller. Der ZZR1100 Kühler ist 390mm breit, der Kühler meiner TZ ist über 400mm, allerdings nicht ganz so hoch. Eventuell pass das ja doch...
