Gilera cx125, Zündungsprobleme?!?!?
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
hi zusammen,
mein kumpel hat sich ne Gilera cx125, Bj. 91 zugelegt.
das Problem: der motor springt an, läuft mit ca. 1000 touren im stand.
wenn man gas gibt, erhöht sich nur der ansaugtrakt-lärm....der motor dreht nicht !!! hoch :-(
kein bischen!
auch nicht, wenn man zusätzlich startpilot in den versager sprüht.
seltsam.
irgendwo ein zündungsproblem?
eine cdi soll lt. unterlagen vorhanden sein...blos wo?
lt. schaltplan soll die im generator mit verbaut sein?
extern ist nur ein (mittlerweile ausgetauschtes) steuergerät für die auslasswalzen vorhanden.
weiss jemand rat?
lg
andy
2fast4yu
Dann müsste die CDI den Motor ja auf 1000 begrenzen .....sowas habe ich aber noch nie gehört . Habt ihr mal den Vergaser zerlegt? Hört sich nach nem "dicken Hund" an. Ist die eventuell verbastelt??
Auspuff total zu, was reingesteckt???
Das hört sich an, wie von allem etwas. Sprit nur über die LL, keine Kompression, Auspuff zu, etc.
Selbst wenn die Hauptdüse komplett dicht wäre, müsste sich beim Aufziehen zumindest das Gemisch verändern und der Motor entweder höher oder niedriger drehen.
Der Kopf ist schnell gezogen. Vielleicht verrät ja der Kolbenboden, in welche Richtung du suchen musst.
Tja .. das mit dem Vergaser hatte ich auch im Verdacht.
Aber als ich das mit der Starterspray gelesen hatte, habe ich den Beitrag wieder gelöscht.
Ich denke da kommt einiges zusammen.
So etwas hab ich noch nicht gehört.
Tja Andy ... halt uns da mal auf dem Laufenden.
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Grundsätzlich
Wirklich grundsätzlich:
Hast du ein Problem mit deinem Zweitakter und es ist kein PLattfuss oder Unfall mit Totalschaden: Erstmal eine NEUE Kerze reindrehen.
NEU bedeutet nicht gut erhalten oder aus der Grabbelkiste, sondern NEU.
und natürlich die Richtige.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
