Festgepappte Dichtungen lösen/entfernen
Volker77
Beitrag von Volker77 »
hallo
welche Tipps und Tricks habt ihr zum lösen von festgepappten oder auch durch Hitze festgebrannten Dichtungen?
Am Motorblock und Zylinder :D
Hab a bissel Bammel da mit was scharfem/Spitzen ran zu gehen
Grüße Volker
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Ich nehme mir immer einen Dampfstrahler (mit Heißwasser-Funktion) und eine halbe Stunde Zeit, danach ist alles weg.
Ansonsten gibt es solche Art Winkelschleifer mit einer Gummibürste vornedran...
Bernd
Vorsichtig mit einem stumpfen!! Schaber.
Nur die Klinge eines Teppichmesser nehmen und damit vorsichtig unter die Dichtung drücken. Dann ohne abzusetzten soweit wie möglich unter der Dichtung langfahren. Meist kann man sie streckenweise, auch einmal etwas gelockert, dann auch abheben.
Die Reste dann vorsichtig mit der Klinge abschaben,eventuell mit WD40 oder ähnlichem Zeugs über Nacht einweichen lassen. Dann gehts vielleicht auch per dünnem Holzkeil (= null Kratzer).
Ich habe mir eine Schaber für Ceran-Felder geholt. Damit gehen die hartnäckigen auch ab. Aber Vorsicht! Nicht zu steil ansetzen.
