Lenkschloss ausbauen
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Hallo Leute
Nach dem KTL-Grundieren und dem Pulverbeschichten meines Rahmens, klemmt das Lenkschloss.
Nun meine Frage: Wie bekommt man den Kerbnagel raus, mus der ausgebohrt werden, oder kann man ihn einfach nur raushebeln, und danach wieder verwenden.
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Franz
phoenix
Beitrag von phoenix »
@Franz,
soweit es bei mir nur mit dem Ausbohren des Schloßes und dann ein neues einbauen ging, kann ich dir keinen anderen Rat geben. Tante Louise hat welche, die nicht einmal teuer sind.
Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Die Bohrung ist hinten offen (zumindest bei der 31K).
Ich habe den Kopf mit dem Meißel abgeschlagen und den Rest mit einem Durchschlag nach hinten rausgeschlagen.
Wenn du nicht gleich ein neues Schloß kaufen willst, kannst du auch ein Popniet nehmen.
Als Lehre aus meinem Fehler empfehle ich dir, zwei Streifen dünnes Plastik (beispielsweise aus einem Schnellhefter ausschneiden oder Verpackungsmaterial) unter den Deckel zu legen, bevor du vernietest. Die Streifen kannst du hinterher entfernen und der Deckel ist leichtgängig.
dergunnar
Re: Lenkschloss ausbauen
Beitrag von dergunnar »
Moin zusammen!
Franz65 hat geschrieben:...
Gruß Franz
Genau so wird's gemacht.
Noch ein ganz anderer Hinweis zum Rahmen-Pulvern:
Wenn du sie nicht vorher abgeklebt hast, wird vermutlich deine Rahmennummer am Lenkkopf verschwunden sein.
Ich hatte letzte Woche das Problem beim TÜV, dass die Nummer nicht erkennbar war. Während der Prüfer die Untersuchung vorgenommen hat, habe ich dagestanden und wie ein Verrückter mit Sandpapier die Nummer freigeschliffen.
Da solltest du dich rechtzeitig drum kümmern.
Franz65
Meine Rahmennummer am Lenkkopf ist auch mit Pulverbeschichtung noch lesbar "Gott sei Dank"
Das Lenkschloss ist ja nicht kaputt, sondern es klemmt nur.
Ich werde jetzt mal probieren den Kerbnagel raus zu bekommen, und dann geht ja das Schloss auch raus wenn der Deckel weg ist, und dann sehe ich ja, was mit dem Schloss ist.
Melde mich nochmal.
Gruß Franz
