Moin
<BR>Ich hab vom Vorbesitzer einen Kopf dazu gekriegt, der um 0,8mm geplant ist. Er war noch nie montiert. Muss da auch dieser Winkel nachgearbeitet werden? Das hat dieser nämlich nicht. Der ist einfach runtergeschliffen worden.
4L0 Kopf planen
<BR>also eine sogenannte Quetschspalte muß sein. Das ist der Abstand zwischen Kolbenboden und Zylinderkopf. Und zwar im Randbereich. Da sollte der Abstand nicht kleiner als ca. 0.6 mm werden. Bei meiner RD 1WW hab ich da einen Abstand (Quetschspalte) von 0.7 - 0.8 mm.
<BR>Das mißt man folgendermaßen nach: man nehme etwas Knetgummi oder Kitt und legt das auf den Kolbenboden drauf (im Randbereich). Dann den Zylinderkopf incl. Dichtung drauflegen und festschrauben. Kolben über OT drehen, Zylinderkopf wieder ab und den Knetgummi mit dem Meßschieber vermessen.
<BR>Ich habe auch den Kopf planen lassen und auch
<BR>den Winkel nachdrehen lassen. Das geht. Den Kopf mit einer Schraube im Kerzengewinde auf der Drehbank befestigen und gaaaaanz langsam abdrehen. Meine Güte hat die Dreherei da gejammert. Aber es geht.
<BR>Man kann auch die momentane Quetschspalte nachmessen ohne den Kopf abzubauen. Dazu nimmt man einen steifen Draht (Durchmesser < 0.5 mm) und popelt an der Spitze etwas Knetgummi drauf. Am besten ganz trokenen Knetgummi damit der nicht anklebt. Dann führt man den Knetgummi mit dem Draht durch das Kerzengewinde bis an den Zylinderrand ein und dreht den Kolben vorsichtig über OT. Dann die Luft anhalten und vorsichtig den Draht wieder rausfummeln. Wenn dann hoffentlich der Knetgummi noch dran ist kann man mit dem Meßschieber nachmessen.
<BR>Wenn der Knetgummi dringeblieben ist und ihn nicht mehr rausbekommt, einfach einen guten Frauenarzt rufen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Gruß, Hans
<BR>Gruß, Hans
Moin
<BR>Ich hab mal mit Marco Böhmer telefoniert, der macht gerade neue Kolben rein 1,25 Übermass, der fräst direkt was aus der Kopfdichtung raus, damit es da keine Probleme gib. Er meint, bei der 4L0 müsste man den Quetschspalt nicht nacharbeiten.
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
<BR>4L0 '80
