Kurbelwellen Austauschbarkeit Luftge.
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Von welche Modellen sind denn die Kurbelwellen 100% identisch mit der Welle der kontaktgesteuerten 1A2 ?
Gruß Max
Yamaha Fan
Beitrag von Yamaha Fan »
hallo Max,
du kannst alle 250/350iger Wellen der Modelle DS7, R5, 351, 352, 522, 1A2, bis bj77 verwenden.
Die alten Wellen, bis zur 352iger, Bj75 haben 278iger Pleuel und Hubzapfen mit 12mm Bohrung.
Ab den 522iger Modellen bis zu 1A2, wurden leichtere 360iger Pleuel mit Hubzapfen mit 10mm Bohrungen verbaut.
Die Kurbelwangen sind bei allen Modellen gleich.
Gruss vom Ammersee
Hubert
Max
Beitrag von Max »
Die Zapfen für die Aufnahme von Lichtmaschinenrotor und Primärantrieb sind auch alle gleich?
Gruß Max
Yamaha Fan
hallo Max,
alle Luftgekühlten mit Unterbrecherzündung haben den gleichen LIMA und Primärstumpf.
Ab den 77iger bis zur 79iger RD250/400 ist der Limastumpf anders, denn diese Modelle haben eine Kontaktlose Zündung, der Primärstumpf ist wie bei den alten Modellen.
Gruss vom Ammersee
Hubert
stresa
Beitrag von stresa »
Hallo Hubert und Max,
erst ab dem 78er E Modell war der Limastumpf wie bei der LC.
Bei Rest hat der Hubert wie immer recht.
Max
Beitrag von Max »
Danke für die Info
Gruß Max
