AAAAAARG - Mein neuer Helm
catering
Beitrag von catering »
ich hatte mal wieder Lust auf einen wilderen Helm
Habe mir einen Bandit Fighter gekauft und bei meinem Kumpel lackieren lassen.
Allerdings ist deutlich was schief gegangen.
Er hat den Helm an den Visiergewinden aufgehängt. Eine Schraube hat er nicht mehr rausbekommen und hat dann rumgewuchtet.
Na ja die einlaminierte Hülse hat sich gelöst. Ist nicht mehr fest drin aber auch nicth komplett lose. Hab beim Hersteller angerufen und die haben gmeint ist im Eimer, Kann man mit Sekundenkleber befestigen aber hält nur einen Visierwechsel.
Fällt jemand was ein wie ich das wieder einigermaßen fest kriegen kann?
Ich weiss es ist Pfusch und der Helm ist nicht teuer. Aber ich hab jetzt 5 Wochen darauf gewartet und die Lackierung ist (wie immer) saugut.
Ralf
Da du ja wohl kaum von außen was tun kannst wegen dem lack bleibt nur die polster ausräumen und es von innen mit 2 komponentenkleber zu versuchen
Peter A
Beitrag von Peter A »
Ich würde auch mit Uhu-Plus arbeiten...
Peter
catering
Von Innen komm ich nicth ran wegen der Styroporschale. Ich tendiere auch stark zu Kleber, möchte aber nicht voreilig Sekundenkleber reinhauen. Wenn der die falsche Wahl ist geht wahrscheinlich nix mehr :-(
Das Ding ist eine Replika Lackierung von Robertino Pietri, der ist mit Freddi Spencer AMA Superbike gefahren
Die innenschale bekommt man raus mit etwas geduld ohne sie zu zerbröseln das hab ich schon bei einigen helmen gemacht weil das futter abgewetzt war und mir der helm sonst so angenehm gesessen hat...
Gruß Richard
catering
Danke für die Tipps. Hab mir die Innenschale mal angesehen. Dort sehe ICH keinen Ansatzpunkt für das Lösen. Ich werde jetzt folgendes machen:
Darüber schlafen
Morgen mal unsere Firmeningenieure befragen welchen Kleber man verwenden könnte
Werde morgen schreiben was die Herren von sich geben.
Ralf
catering
So, hab mal gesprochen.
Fazit:
Am besten der 2 Komponentenkleber, aber man sieht ein Problem die Masse in genügender Menge unter die Hülse zu kriegen.
Deshalb wäre für die Jungs ein Sekundenkleber wegen der guten Flussfähigkeit die erste Wahl.
Wird meiner Meinung nach Schwierig, weil die Visierschraube kurz nach Eindrehen mit der Buchse gnadenlos durchdreht.
Genau so schlau wie vorher.
@Richard wie hast Du das Styropor raus gekriegt?
Ralf
catering
Loctite 3090 ist meine erste Wahl. Das wirds.
webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Der 'styroporhelm' ist meist punktuell mit der außenschale verklebt
Ich habe zum lösen ein langes dünnes messer oder einen abgerundeten spachtel genommen
Gruß Richard
catering
@Richard
Danke für den Tipp, wird mein letztes Mittel sein da ich mit den genannten Werkzeugen immer Flurschaden anrichte.
@weba
Hört sich gut an, wenn es das im Bauhaus gibt hätte ich es schnelle wie das Loctite. Danke
Du arbeitest nicht zufällig im Bauhaus? :-)))
webactivity
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
catering
Ähhhh mir ist gerade noch eine Frage eingefallen...
Wenn ich den Kleber in meinen Helm in die Zwischenräume einspritze, wie härtet das aus?
Das gehört unter anderem zu den Orten wo niemals Licht scheint...
webactivity
webactivity
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 18:33, insgesamt 2-mal geändert.
