dämpfereinheit dreht sich beim losdrehen im gabelholm mit
ottomar
Beitrag von ottomar »
hallo zusammen,
habe ein gabelholm (r5)ausgebaut und wollte tauchrohr und standrohr durch lösen der innensechskantschraube trennen. leider dreht sich wohl innen die dämpfereinheit mit, obwohl feder und hülse montiert sind. was ist zu machen?
gruß frank
Standrohr In den schraubstock spannen und dann mit dem schlagschrauber zusammendrücken dann kurz rattern lassen und die schraube ist los
ottomar
und die variante wenn man keinen Schlagschrauber besitzt?
Das Problem sollte sich lösen lassen.
Nur mal so als Beispiel. ;)
Im Original gibt es von Yamaha ein Spezial-Werkzeug das man von oben in den Holm einführt und die Hülse damit festhält. Dieses Werkzeug ist mit diversen "Aufstecknüssen" ein Tool für alle Yamaha-Gabeln.
Bei mir ging die Schraube immer so raus bevor man die Federn entfernt.
OK, das ist Variante 2. Hab ich mal an einer Kawa gemacht:
Eine Gewindestange gekauft, unten zwei Muttern gekontert und oben zwei Muttern gekontert, das ist dann das von Uwe erwähnte Spezialwerkzeug. Nur zum Bruchteil des Yamaha-Preises.
Material unter 5 Euro.
wwild
Beitrag von wwild »
Im Prinzip brauchst du einen 1m langen Inbusschlüssel.
So hab ichs' gemacht:
Sechskantschraube M14 (SW19)mittels Baumarktgewindestange und Schweißgerät verlängert. Am Ende ein Querstück dran gepappt und fertig ist das Haltewerkzeug. Nicht schön, aber preiswert :)
Gruß Werner
ottomar
vielen dank für die brauchbaren Lösungswege
frank
Hi Frank
Meist bekommt man die schraube auch ohne schlagschrauber gelöst wenn man die feder gut zusammendrückt und möglichst ruckartig an der knarre dreht
Gruß Richard
ottomar
hallo,
ich hab sie mittlerweile los, verlängerung aufgesteckt und mit dem fäustel losgeschlagen, hatte mich erst nicht so getraut weil ich nichts beschädigen wollte. ist die dämpfereinheit der r5 anders als die der nachfolgemodelle?
gruß frank
