dämpfereinheit dreht sich beim losdrehen im gabelholm mit
hallo zusammen,
habe ein gabelholm (r5)ausgebaut und wollte tauchrohr und standrohr durch lösen der innensechskantschraube trennen. leider dreht sich wohl innen die dämpfereinheit mit, obwohl feder und hülse montiert sind. was ist zu machen?
gruß frank
gruß frank
Im Original gibt es von Yamaha ein Spezial-Werkzeug das man von oben in den Holm einführt und die Hülse damit festhält. Dieses Werkzeug ist mit diversen "Aufstecknüssen" ein Tool für alle Yamaha-Gabeln.
Bei mir ging die Schraube immer so raus bevor man die Federn entfernt.
OK, das ist Variante 2. Hab ich mal an einer Kawa gemacht:
Eine Gewindestange gekauft, unten zwei Muttern gekontert und oben zwei Muttern gekontert, das ist dann das von Uwe erwähnte Spezialwerkzeug. Nur zum Bruchteil des Yamaha-Preises.
Material unter 5 Euro.
