Elektrik 1A2
volkkil
Elektrik 1A2
Beitrag von volkkil »
hab die Elektrik meiner 1A2 /1977 weitesgehend in den Griff bekommen.
2 Fragen bleiben jedoch:
Für was ist der Sensor ?
( Hintergrund: hab meine 1A2 aus 2 Wracks zusammengebaut- 1 x BJ 1976 ohne Sensor und 1xBJ 1977 mit Sensor)
Was wird über die 4 Zündschlosseinstellungen geschaltet ?
1: Aus - ist klar
2: ?
3: ?
4: nur Licht ?
Für Infos besten Dank
Gruß aus Co
Volker
der023ver
Beitrag von der023ver »
Habe jetzt nicht gerade den Schaltplan vorliegen aber ich denke ich bekomme es noch zusammen:
1: Aus
2: Zündung an
3: Zündung und Standlicht an
4: Zündung aus und Standlicht an der Schlüssel kann dann auch abgezogen werden.
Volkert (mit t) ;-)
der023ver
Achja, meinst du mit Sensor diesen vielpoligen Stecker unter dem Tank?
Der ist wohl für eine Art selbständige Blinkerabschaltung die wird über einen Geber im Tacho (Kilometerzähler) gesteuert. Habe ich aber auch in keiner meiner RD s.
Volkert
volkkil
Hallo Volkert,
vielen Dank erst mal für die schnelle Info.
Mit dem Sensor meine ich nicht die Blinkerabschlteinheit.
Der Sensor besteht aus einem Widerstand auf Kunstatoffplättchen mit 1 x weiß/ grün und 1x schwarzem Kabel.
Ist auf dem Schaltplan direkt unter der DZM-Beleuchtung.
Gruß aus Co
Volker
Hi Volker
Sensor...widerstand..?...also ich kenne.bei den eckigen rd nur ein teil das man so nennen kann....das ist der geber im tacho für die blinkerabschaltung...sonst haben diese rds keinen sensor an bord
Gruß Richard
der023ver
Genau dieses Teil meine ich auch, die Kabel gehen zu diesem Stecker unter dem Tank für diese "Blinkermimik" aber das Teil ist nicht im DZM sondern im Tacho. Ich vermute mal das es nach einer bestimmten Strecke z. B. 1 km den Blinker ausschaltet.
Volkert
Hi Volkert
Das siehst du richtig...wo sonst sollte der sitzen....der ist im tacho weil er wegstrecke zählt ...wenn ich mich richtig erinnere waren es 400 meter dann macht die mimik den blinker aus
Gruß Richard
