Achja, meinst du mit Sensor diesen vielpoligen Stecker unter dem Tank?
Der ist wohl für eine Art selbständige Blinkerabschaltung die wird über einen Geber im Tacho (Kilometerzähler) gesteuert. Habe ich aber auch in keiner meiner RD s.
Hallo Volkert,
vielen Dank erst mal für die schnelle Info.
Mit dem Sensor meine ich nicht die Blinkerabschlteinheit.
Der Sensor besteht aus einem Widerstand auf Kunstatoffplättchen mit 1 x weiß/ grün und 1x schwarzem Kabel.
Ist auf dem Schaltplan direkt unter der DZM-Beleuchtung.
Gruß aus Co
Hi Volker
Sensor...widerstand..?...also ich kenne.bei den eckigen rd nur ein teil das man so nennen kann....das ist der geber im tacho für die blinkerabschaltung...sonst haben diese rds keinen sensor an bord
Genau dieses Teil meine ich auch, die Kabel gehen zu diesem Stecker unter dem Tank für diese "Blinkermimik" aber das Teil ist nicht im DZM sondern im Tacho. Ich vermute mal das es nach einer bestimmten Strecke z. B. 1 km den Blinker ausschaltet.
Hi Volkert
Das siehst du richtig...wo sonst sollte der sitzen....der ist im tacho weil er wegstrecke zählt ...wenn ich mich richtig erinnere waren es 400 meter dann macht die mimik den blinker aus
