RD 200 Lima lädt nicht
altschrauber
Beitrag von altschrauber »
meine RD 200 mit Dynastart läuft jetzt auf beiden Zylindern. Aber die Lima lädt nicht. Regler/Steuereinheit wurden schon getauscht. Kann es an den Kohlen liegen? Warte auf Tips. Charge Lampe leuchtet ständig und auch beim Gasgeben keine Ladung meßbar.
Andre
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
Kann an den Kohlen liegen. Würde ich erst mal erneuern und dann weiter sehen.
Beitrag von Anderl »
Bei jeglicher Drehzahl oder nur im Standgas ?
Hast Du das nur über die Ladereglerlampe festgestellt oder auch gemessen ?
altschrauber
Erledigt
Hi an alle
Thema hat sich erledigt, danke. Die Verkabelung war falsch angeschloßen. Jetzt läuft alles so wie es soll.
Andre
Benway
Beitrag von Benway »
meine RD 200 DX läd zwar, aber seehr wenig.
Als Vorwarnung für dich daher: meine 200er ist in der Stadt nicht mit Licht auf Dauer fahrbar. Da ist irgendwann Ende mit Zündung.
Auf der Landstraße, nie unter 6000 gefahren geht das schon, aber nicht innerorts.
Ich fürchte das ist ok so ...
Gibt es eigentlich einen Umrüstsatz auf eine Kontaktlose Zündung für die 200 DX? (1E8)
Viele Grüße!
Die Lima lädt ja erst ab 2000 U
Benway
ja, theoretisch; Im Leerlauf geht die Ladeleuchte an, ab ca. 2000 u/min. geht die aus.
In der Praxis haut das aber bei mir nicht hin, zumindest nicht, wenn man mit Licht fährt.
Ich kenn da nichts, und fahr so alte Möppies immer am Tag ohne Licht, weil ich das Problem kenne ...
Viele Grüße!
mdPeter
Benway hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße!
Verbraucher mal versuchen abzusenken. Aus dem Grund hab ich 35 W Halogen verbaut. Instrumentenbeleuchtung raus. Bringt einiges und es ist einfach sicherer.
Wieder ein Grund mehr sich zu ärgern, daß ich meine verkauft habe. Bei mir hatte das alles funktioniert. Sogar der E-Starter ging wenn sie richtig warm war.
