mein Getriebe lässt sich nicht mehr \"runterschalten\"
WalterM.
Beitrag von WalterM. »
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen?
<BR>mein Getriebe lässt sich nicht mehr "runterschalten" und der Schalthebel arretiert nach unten nicht mehr richtig ein.
<BR>Bockt mann das Moped auf kann ich aber die Gänge wieder nach unten und oben auch mit laufenedem Motor schalten!
<BR>Gruß Walter
boko
Beitrag von boko »
Hallo Walter,
<BR>mit dem Schalten hatte ich auch schon einige Male Probleme. Wenn sich das Motorrad aufgebockt schalten lässt, also ohne Last, anders aber nicht, würde ich erst einmal mit der Überprüfung des Kupplungszuges anfangen. Im Laufe der Jahre dehnt der sich wie ein Gummiband und wenn man die Kupplung zieht wird nicht (kaum) die Kupplung betätigt sondern nur das Kupplungsseil langgezogen.
<BR>Falls das nicht klappt kann man die Kupplung/den Motor ja immer noch öffnen. (Zu harte Kupplungsfedern bewirken auch dieses Phänomen!)
<BR>Gruß Boko
WalterM.
Hallo Boko,
<BR>nein mit der Kupplung ist alles ok.
<BR>Gruß Walter
