PV-Walzen
RaDler_350
PV-Walzen
Beitrag von RaDler_350 »
Hallo RD-Gemeinde,
ich lese schon eine zeitlang mit und möchte auch ein klein wenig dazu beitragen um dieses Forum mit evtl. Tipps zu bereichern :D . Mein Name ist Uwe und besitze zwei RD 350 YPVS Baujahr 1985 und 1986. Die 85er ist fahrbereit, mit der ich momentan fahre, die 86er ist leicht verunfallt und möchte sie wieder aufbauen (natürlich mit Bildern und Berichten).
Jetzt zum Tipp. :idea: ...bei meinen Motoren sind auf der linken Seite, beide äußeren Walzen, die Gewinde zum Verschrauben der Walzenhälften Defekt. Da die Walzen nicht billig sind habe ich eine Tasche in die Walze mit dem Dremel gefräst und eine M5 Mutter eingeklebt (siehe Bilder).
Walzen verschraubt
Walzen verschraubt
Tasche gefräst
Tasche gefräst
nüchtern gesehen, wäre besoffen besser gewesen
31k Bj85
1WW Bj86
CB500 Bj74
Fendt 108LS Bj78
Sehr kreativ, aber wenn du schon fräsen und zeichnen kannst, warum kein Heli-Coil ?
RaDler_350
Hallo Martin,
hatte ja nur an eine schnelle Lösung gedacht sollte man kein Heli-Coil zu Hand haben :oops: . Gefräst habe ich die Tasche nur mit einem Dremel mehr habe ich auch nicht und zeichnen mache ich beruflich.
31k Bj85
1WW Bj86
CB500 Bj74
Fendt 108LS Bj78
Wenns hält ( und davon gehe ich mal aus) ist das doch ne saugünste Reparatur. Es darf sich nur nicht lockern. Ich habe da schon PV´s ausgebaut die deswegen total hinüber waren.
Ahhhh - soooo gefräst. Ich dachte so richtig auf der Fräsmaschine ...
Deine Methode zählt natürlich zu "kreativ" und ist in höchstem Maße zu befürworten :-)
RaDler_350
Danke für den Super Empfang hier, sehe es ein einen Fehler gemacht zu haben und werde es in Zukunft so halten wie MK's Smiley.
So kann man sich irren sprach der Igel und stieg vom Besen.
31k Bj85
1WW Bj86
CB500 Bj74
Fendt 108LS Bj78
growdaweed
Beitrag von growdaweed »
lass dich nicht ver...schrecken. der martin ist wohl so ;-)
auch tipps die (von anerkannten dirkospezialisten) als "kreativ" befunden werden, können einen weiter bringen. hier musst du schon ein dickes fell mitbringen.
ich würde mich freuen wenn du weiter postest.
gruss,
stefan
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Kann mich meinem Vorschreiber 100% anschließen :)
Ulf
