Gummilagerung der Auspuffendtöpfe der 31K - woher?
doc0815
Beitrag von doc0815 »
bei meiner 31K haben sich mittlerweile die Gummilagerungen, an den Fussrastenhaltern, die die Auspuffendtöpfe halten, aufgelöst.
Wo bekommt man denn die Dinger (günstig) bzw. wie habt ihr das gelöst?!? Der Auspuff soll ja beweglich sein...
Und - Wie krieg ich diese Hülse raus :x
Viele Grüsse
Uwe
Der Rene hat die kürzlich noch bei Horst Meise bekommen.
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Uwe
Die Teile gibt es entweder direkt beim Freundlichen oder aber wie Thorsten sagte bei Horst Meise. Gibts sicher auch bei Yambits als Zubehör.
Wenn das so ist wie bei der 4L0 dann so: ich sprühe immer ein wenig Flutschi (WD40 o.ä.) drauf und nach ein wenig hin- und herbewegen gehen die dann raus.
doc0815
Super, danke für die Infos!
Dann werde ich doch gleich mal bei Horst Meise oder Yambits bestellen.
Flutschi ist ja sowieso da. Mal schauen, wie sehr die festgegammelt sind...
Viele Grüsse
Uwe
Ich hab den Preis grad nicht parat, aber die waren nicht billig. Ich glaube, fast 15,- Euiro das Stück.
Den Einbau habe ich aus bekannten Zeitgründen erstmal verschoben. Aber ich will das mit einer Gewindestange raus- und auch wieder einziehen. So, wie ich auf den Bildern die Lager für die Umlenkung eingezogen habe.
forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=167550#167550
Dazu brauche ich aber ein Rohrstück mit genau 24 mm Außendurchmesser. Das muss durch die Öffnung passen, aber trotzdem auf dieser superdünnen Außenhülse aufsetzen. Die Hülse ist maximal einen Millimeter dick.
doc0815
Hab gerade bei Yambits nachgeschaut: 9,95 Pfund = ungefähr 11,70 EUR/Stück.
Da kann ich mir gleich noch ein bisschen anderen Kleinkram bestellen (z.B. einen neuen Ölmessstab, der lässt sich nur noch mit Zange bewegen). Dann ists auch mit den Versandkosten nicht so schlimm.
Viele Grüsse
Uwe
Das Gewinde vom Ölstab habe ich mit einer Dreikant-Schlüsselfeile nachgearbeitet.
webactivity
Re: Gummilagerung der Auspuffendtöpfe der 31K - woher?
Beitrag von webactivity »
doc0815 hat geschrieben:Und - Wie krieg ich diese Hülse raus :x
Tipp/Trick aus der Automechanik (für eingepresste, festgegammelte Silentblöcke allgemein):
Eine Eisensäge nehmen, Sägeblatt entspannen, das Blatt davon an einer Stelle der Säge lösen,
das Blatt durch die Öffnung des Silentblocks stecken, dann das Blatt wieder am Sägebügel einhängen,
Sägeblatt wieder spannen. -> Rand der Silentblockbuchse VORSICHTIG (wegen ansägen des Halters)
bis knapp bevor man "durch" ist durchsägen.. dann ist der Buchse die Spannung genommen und sie
lässt sich easy rausschieben. voila :) Schnell, easy und ohne Spezialanfertigungen oder Presse..
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 18:42, insgesamt 2-mal geändert.
Stimmt! Den kenne ich auch. Hatte ich nur wieder völlig vergessen.
So werde ich das machen.
doc0815
Ich auch!!!
Vielen Dank für den Tipp.
Viele Grüsse
Uwe
