Will nicht anfahren
kryskeys
Will nicht anfahren
Beitrag von kryskeys »
Hey,
gestern auf der Tour zum Rursee merkte ich das meine RD (1WW) nur mit drehzahlen über 2000rpm anfährt und das sehr mühselig.
Ab ca. 4000rpm ist alles wieder ok schön kraftvoll vorwärts maschierend ist sie da.
Mach ich den Choke rein kann man sie schön ruhig anfahren und unten rum Top.
Die Bedüsung der Vergasser ist Original genau so wie die Auspuffanlage.
Danke im voraus
Hast Du mal die Kompression gemessen?
Ich hatte das auch mal. Antreten und Anfahren ein Graus, der Rest war OK.
Wenn du es mit dem Choke ausgleichen kannst, wird ihr untenrum Sprit fehlen.
Also wird entweder deine Leerlaufdüse verstopft sein, oder dir ist ein Schlauch runtergerutscht und der Vergaser zieht Nebenluft.
Am besten auch gleich die Zündkerzen wechseln. Hilft auch manchmal Wunder.
kryskeys
Ok hmm leerlaufdüse glaub ich nicht weil wen ich sie anmache und vorsicht her laufen lassen läuft die schön ruhig und stabil. Das mit der Kompression kann ich mir nicht Vorstellen das damit was ist hat vor ca.3000-4000km neu bekomm Kolben etc.
Habe gesehn das die Unterdruckleitung geflickt ist, werde gleich mal auf PRI fahren und dan mal sehn, werde auch neue Spritleitungen komplett legen die Tage
RD 350 1WW 86 SZR Umbau geplant für 2014
XS 360 1U4 79
XS 400 2A2 80 im Umbau zum Cafe Racer
Klingt auf jeden Fall irgendwie nach "zu mager". Alle Leitungen und Anschlüsse, Ansaugstutzen usw auf Dichtheit prüfen. Vergaser mal aufmachen und Düsen prüfen. Bei mir war mal eine Fussdichtung kaputt, gab auch einen ähnlichen Effekt.
kryskeys
hmm klingt jetzt vielleicht doof aber kann das an der einstellung der Gemischschraube liegen?
Weil die Vergasser habe ich letzten Sommer komplet neu ausgestatten mit Düsen etc.
XS 360 1U4 79
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Ja, an der Einstellung der Gemischschrauben kann es auch liegen.
Aber die verdrehen sich ja nicht selbsständig.
Eine Leerlaufdüse kann sich von heute auf morgen zusetzen, auf jedenfall
reinigen.
Gruß Stulle
Bild[/align]
kryskeys
Ja das ist mir klar nur ich hatte die Vergasser komplett zerlegt letzten Sommer und bin seit da an auch nicht viel gefahren.
Werde die Vergasser mal rausholen und die Leerlaufdüse mal säubern, nur ich versteh nicht wieso die dan im Leerlauf dan schön ruhig und stabil läuft wen die düse zu sein soll.
Werde auch mal den Benzinhahn der RGV verbauen neue Benzinschläuche und neue Ansaugstuzen verbauen.
Krys
XS 360 1U4 79
Die Düse muss ja nicht komplett zu sein, wenn etwas Dreck darin sitzt kommt zu wenig Sprit durch und der Motor läuft zu mager. Oder er bekommt zu viel Luft durch Falschluft oder zu mager eingestellt. Für konstantes Laufen reicht es dann gerade noch, beim Gasgeben magert das Gemisch aber weiter ab und dann reicht es halt nicht mehr.
Bau die Ansaugstutzen lieber ein als ver, verbaute Stutzen könnten auch zu Falschluft führen. ;-)))
kryskeys
oki werde die einbauen =)
Werde heute mal die Prüfen die Düse.
Gibt es ein Temperaturwert den die Krümmer direkt am Auslass haben sollten bzw. um zu sagen der Motor ist gut eingestellt nicht zu mager oder zu Fett?
XS 360 1U4 79
kryskeys
Habe gestern mal die Leerlaufdüse gesäubert und die gemisch schraube 3/4 reingedreht und siehe da sie lässt sich mit 1500-2000rpm anfahren
Habe heute eine mehr oder weniger schöne aber erfolgreiche Testfahrt gemacht mit einer zwangspause wegen der Wassertemperatur (100°=( ) bei stau im im Tunnel. Als der stau sich auflöste und ich fahren konnte ging auch die Temperatur auf ca 65° runter. RD´s sind ja auch Fahrzeuge und keine Standzeuge=)
XS 360 1U4 79
Na siehste, kaum macht man alles richtig, funktionierts auch schon... ;-)
kryskeys
Ja was so eine 3/4 drehung bewirkt =)
Was mir noch auf gefallen ist wen ich mit ca. 3500rpm konstant fahre ruckelt die leicht, das ist noch n zeichen das die etwas zu mager ist oder?
XS 360 1U4 79
Auch dagegen soll anfetten helfen, auch die Kohlefaser-Einlassmembranen sollen etwas bewirken. Meine ruckelt bei 4.500, ich hab die Membranen schon lange hier liegen aber noch nicht eingebaut...
Zu fett.
