Zündspule
Wolf67
Zündspule
Beitrag von Wolf67 »
Hallo Freunde,
ich habe da ein Problem mit der Zündung.
Meine Rd 31K Bj.85 läuft nicht so wie ich es kenne, hat gefühlt zu wenig Leistung und dreht nicht richtig aus. Ich habe schon alle elektrischen Bauteile durchgemessen, alles messtechnisch i.O. Zündkerzen getauscht, Vergaser gereinigt usw.
Sie springt auch einwandfrei an (kalt wie warm).
Würde gerne mal die Zündspule austauschen.
Kann mir einer von Euch da behilflich sein?
Gruß aus dem Süden.
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Ich könnte Dir eine zuschicken...
Würde auf den Sprit tippen denke zu fett, warum kommst Du auf die el teile?
Sigi, die wird nicht von heute auf morgen fett....
Zündspule mit langsam nachlassender Leistung trifft da voll zu als Verursacher, solche Probleme hat auch ein altes Auto. Das bläßt den Kerzen den Funken aus.
Es gibt Jungs die dann magerer bedüsen, dann läuft der Motor wieder einen Tick besser (weil magerer dann besser geht). Ist dann die Spule ganz hinüber und Ersatz wird verbaut, dann wird vergessen die Vergaser wieder fetter zu stellen !!
Wolf67
Hallo Sigi,
ich habe sonst nichts verändert. Sprit ist übrigens auch neu.
@ Thorsten, ich komme auf Dein Angebot zurück. Ich melde mich bei Dir.
Danke an Alle
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Päckchen ist raus Wolfgang...
Wolf67
Hallo Thorsten,
ich habe heute die Zündspule eingebaut und es sieht nach der ersten Probefahrt gut aus. Sie zieht besser durch und dreht oben freier raus.
Muss wohl doch nicht mit der NS fahren......
Gruß und Danke nochmal
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Was heisst den hier "muss nicht mit der NS fahren"? Auch das ist eine Bereicherung für den öffentlichen Strassenverkehr :)
Prima Wolfgang..
