Zündspule
Zündspule
Hallo Freunde,
ich habe da ein Problem mit der Zündung.
Meine Rd 31K Bj.85 läuft nicht so wie ich es kenne, hat gefühlt zu wenig Leistung und dreht nicht richtig aus. Ich habe schon alle elektrischen Bauteile durchgemessen, alles messtechnisch i.O. Zündkerzen getauscht, Vergaser gereinigt usw.
Sie springt auch einwandfrei an (kalt wie warm).
Würde gerne mal die Zündspule austauschen.
Kann mir einer von Euch da behilflich sein?
Gruß aus dem Süden.
Gruß aus dem Süden.
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
Zündspule mit langsam nachlassender Leistung trifft da voll zu als Verursacher, solche Probleme hat auch ein altes Auto. Das bläßt den Kerzen den Funken aus.
Es gibt Jungs die dann magerer bedüsen, dann läuft der Motor wieder einen Tick besser (weil magerer dann besser geht). Ist dann die Spule ganz hinüber und Ersatz wird verbaut, dann wird vergessen die Vergaser wieder fetter zu stellen !!
