Schnellfragen-Thread
Gesperrt
Hallo Leute
Ich habe mir überlegt, mal einen Thread für kurze Fragen einzustellen. Für viele Fragen lohnt es sich einfach nicht, einen Extra-Fred aufzumachen.
Keine langen Diskussionen. Einfach Frage - Antwort - Fertig! Nächste Frage!
Ich werde den Thread auf "wichtig" setzen, damit er immer oben bleibt.
Als Beispiel eine Frage, die ich mir gerade eben selbst beantwortet habe:
Kann man den Kabelbaum mit Kaltreiniger sauber machen, oder löst sich die Isolierung auf.
Antwort (die im natürlich im Normalfall von einem Anderen kommen würde):
Weder die Isolierung noch die Stecker haben ein Problem mit Kaltreiniger.
Erledigt! Der Nächste bitte!
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
Dann mach ich mal weiter.
Hat einer eine Liste mit allen verbauten Lagern im RD 350 YPVS Motor?
Bezeichnung und/oder Lagergröße wäre gut ;)
Ducati 900 SS Bj 91
Steht meines Wissens alles im WHB.
Uwe
Dafür soll der Thread ja da sein. Wenn einer das Handbuch gerade nicht zur Hand hat, kann er hier kurz nachfragen.
Vielleicht muss Duc die Lager ja schnell bestellen und hat keine Zeit, erst ein Handbuch zu kaufen.
Ach so :!:
Duc-Driver
die Bibel hab ich sogar, nur nicht hier sondern 100km weit weg :/
Ducati 900 SS Bj 91
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
Brauchst Du die original Teilenummern der 1WW oder 31K?
Die sind nicht immer gleich oder haben sich geändert.
Kann ich Microfish herausholen.
Gruß Harald
Duc-Driver
Mit der Teilenummer kann man bestimmt dann auch die Lagergröße rausfinden, oder?
Motor ist von einer 31k.
Ducati 900 SS Bj 91
Holle17169
Das glaube ich nicht, da die Teilenummern von den Herstellern nichts mit dem Zubehör zu tun haben.
Aber hole sie Die bei Yambits. Billiger gibts die sonst nicht, bzw. sind einige im Zubehör nicht zu bekommen.
Aber ich kann Dir die heraus suchen. Sowohl als auch. Habe gerade alle bei Yambits bestellt. Aber wirklich alle.
Duc-Driver
ein Kollege von mir bekommt SKF und FAG Lager zum Einkaufspreis, über ihn wollte ich alle Lager ordern ;)
Ducati 900 SS Bj 91
Es gibt wirklich nur einige der Lager beim Hersteller. Die wichtigen Lager sind Spezial-Lager und so nicht zu bekommen. Dazu zählen die KW-Lager und das dicke Lager an der Kupplung.
Ich hab mal folgendes aus dem WHB raus gesucht.
Pleuelaugenlager
4L0 - Nadellager 16 x 21 x 22,5
4L1 - Nadellager 16 x 21 x 19,5
Pleuelfußlager
Nadellager 22 x 29 x 16
KW-Lager
6305-C3, alle mit Pin
Primärseite 6305-NR-C3 mit Pin
Hauptwelle
Nadellager
links 22 x 30 x 15
rechts 5205 (25 x 52 x 20,6)
Antriebswelle
links 6305
rechts - Nadellager - 20 x 33 x 15
Wasserpumpe
6300 (10 x 35 x 11)
Jetzt auch noch die anderen:
Vorderrad
2 * 6301Z
Hinterrad
Links
4L1 - 6304Z
4L0 - 6304RS
Rechts
6302ZZ
Kupplungsnabe 4L0
6304
Zuletzt geändert von Kilroy am Mo 27. Mai 2013, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Duc-Driver
Zumindest Kurbelwelle weiß ich schon;
3x 6305 C3 und 1x 6305 NR C3
Fehlt nur noch der Rest :)
Ducati 900 SS Bj 91
Holle17169
Hast PN
Ich hab's oben eingetragen während ihir schon weiter geschrieben habt. :)
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=169031#169031
Kreidler Fahrer
Beitrag von Kreidler Fahrer »
Abend,
ist es möglich für ein "großes" Motorrad ein Nummernschild in der größe der 125er Nummernschilder zu bekommen?
Gruß Jannik
Gesperrt
