Schnellfragen-Thread
Hallo Leute
Ich habe mir überlegt, mal einen Thread für kurze Fragen einzustellen. Für viele Fragen lohnt es sich einfach nicht, einen Extra-Fred aufzumachen.
Keine langen Diskussionen. Einfach Frage - Antwort - Fertig! Nächste Frage!
Ich werde den Thread auf "wichtig" setzen, damit er immer oben bleibt.
Als Beispiel eine Frage, die ich mir gerade eben selbst beantwortet habe:
Kann man den Kabelbaum mit Kaltreiniger sauber machen, oder löst sich die Isolierung auf.
Antwort (die im natürlich im Normalfall von einem Anderen kommen würde):
Weder die Isolierung noch die Stecker haben ein Problem mit Kaltreiniger.
Erledigt! Der Nächste bitte!
- Duc-Driver
Dafür soll der Thread ja da sein. Wenn einer das Handbuch gerade nicht zur Hand hat, kann er hier kurz nachfragen.
Vielleicht muss Duc die Lager ja schnell bestellen und hat keine Zeit, erst ein Handbuch zu kaufen.
- Duc-Driver
- Holle17169
- Duc-Driver
- Holle17169
Das glaube ich nicht, da die Teilenummern von den Herstellern nichts mit dem Zubehör zu tun haben.
Aber hole sie Die bei Yambits. Billiger gibts die sonst nicht, bzw. sind einige im Zubehör nicht zu bekommen.
Aber ich kann Dir die heraus suchen. Sowohl als auch. Habe gerade alle bei Yambits bestellt. Aber wirklich alle.
- Duc-Driver
Es gibt wirklich nur einige der Lager beim Hersteller. Die wichtigen Lager sind Spezial-Lager und so nicht zu bekommen. Dazu zählen die KW-Lager und das dicke Lager an der Kupplung.
Ich hab mal folgendes aus dem WHB raus gesucht.
Pleuelaugenlager
4L0 - Nadellager 16 x 21 x 22,5
4L1 - Nadellager 16 x 21 x 19,5
Pleuelfußlager
Nadellager 22 x 29 x 16
KW-Lager
6305-C3, alle mit Pin
Primärseite 6305-NR-C3 mit Pin
Hauptwelle
Nadellager
links 22 x 30 x 15
rechts 5205 (25 x 52 x 20,6)
Antriebswelle
links 6305
rechts - Nadellager - 20 x 33 x 15
Wasserpumpe
6300 (10 x 35 x 11)
Jetzt auch noch die anderen:
Vorderrad
2 * 6301Z
Hinterrad
Links
4L1 - 6304Z
4L0 - 6304RS
Rechts
6302ZZ
Kupplungsnabe 4L0
6304
Pleuelaugenlager
Pleuelfußlager
KW-Lager
Hauptwelle
Nadellager
links 22 x 30 x 15
Antriebswelle
links 6305
Wasserpumpe
6300 (10 x 35 x 11)
Vorderrad
2 * 6301Z
Hinterrad
Links
4L1 - 6304Z
4L0 - 6304RS
Rechts
6302ZZ
Kupplungsnabe 4L0
6304
Zuletzt geändert von Kilroy am Mo 27. Mai 2013, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Duc-Driver
- Holle17169
Ich hab's oben eingetragen während ihir schon weiter geschrieben habt.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=169031#169031
- Kreidler Fahrer
