Hohe Leerlaufdrehzahl in kaltem Zustand
Hallo an alle zuerst einmal <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Also...ich habe meine 350ypvs nun aus dem Stall geholt und sie wollte erst garnicht anspringen. Kam mir komisch vor. Nun denn...nach 10 Tritten war sie dann da und lief allerdings mit 4-5000 U/min recht hoch im Standgas.
<BR>Das hat sie vor der Winterpause jedoch niemals gemnacht, Ich erst mal eine Runde gedreht. Nach ca. 3 Minuten Fahrt war dann wieder alles normal. Heute morgen das gleiche Spiel. Viel zu viel Standgas. Kann es sein,das irgendetwas mit der Benzinzufuhr nicht stimmt (verdreckt oder verstopft) da ich mich noch erinnern kann,das meine Mofas früher auch mit zuwenig Sprit schneller liefen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">.
<BR>Naja....vieleicht weiss ja hier jemand einen Rat.
<BR>Bis dann mal
<BR>Willi
<BR>Bis dann mal
<BR>Willi
Bin noch neu mit ner 350 YPVS, übe aber schon fleissig
also die gasschieber werden evt. schon reichen, hatte ich auch im winter waren öfter verharzt durch die kälte, einfach mal gasschieber raus und sauberwischen und wieder rein, müsste dann alles ersma normal wieder funzen, wenn nicht wie vor beschrieben versager zerlegen und reinigen, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Der Mensch darf Träume haben
aber bitte nur einzeln ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen und wieder einbauen, dann erst den 2 Vergaser vornehmen.
<BR>Grund:
<BR>Schwimmerkammern können vertauscht werden, Schieber ebenfalls, Düsen auch, sind häufig links und rechts unterschiedlich bedüst.
<BR>Wenn was vertauscht wird, läuft sie nicht mehr richtig, hat ggf. keinen Choke oder ist für einen Zylinder zu mager/fett.
<BR>Grund:
nilsholgerson
also ich glaube da nicht dran... Die RD hat ja keine Gleichdruckvergaser, sondern vernünftige Schiebervergaser mit Seizug und Feder. Wenn du den Griff losläßt ist definitiv der Schieber zu, oder etwa nicht?
<BR>Falls nicht, stimmt was mit dem Seilzug nicht. Leerweg zu gering, oder hängt irgendwo fest.
<BR>Nachdem jeder Zweitakter gemischmäßig heikel ist, lieber der Sache auf den Grund gehen, anstatt russisches Roulette mit dem Motor zu spielen. Das ist sonst, wie wenn beim Auto die Rote Ölleuchte brennt, und du fährst achselzuckend einfach weiter...
<BR>CU, Franz
<BR>CU, Franz
<BR>Franz schrieb am 2003-03-07 17:29 :
<BR>also ich glaube da nicht dran... Die RD hat ja keine Gleichdruckvergaser, sondern vernünftige Schiebervergaser mit Seizug und Feder. Wenn du den Griff losläßt ist definitiv der Schieber zu, oder etwa nicht?
<BR>normal schon franz, aber wenn dein moped draussen steht (auch garage ungeheizt) und frost ist und dann benzin öl wassertropfengemisch an den wandungen des schieber sind verharzt das, die schieber gleiten nicht mehr exakt und gehen nicht von alleine 100% zurück, ergo hohe drehzahl im stand, nach ner runde um block legt sich das ja wieder, ist halt nur bei frost, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Hallo.
<BR>An meiner 1WW hatte sich an einem Vergaser letztes Jahr dieser Messingstift, welcher durch die Vergserwandung geht, in die Nut des Gasschiebers greift und ein Verdrehen des Schiebers verhindert, gelockert, und ist nach aussen gewandert. Dadurch verdrehte und verklemmte sich der Schieber, die Drehzahl wollte nicht mehr runter. Anfangs gab es sich immer wieder, dann irgendwann nicht mehr. Zu meinem Glück auf einem geraden Stück Landstrasse. Ich baute dann den Vergaser aus, schob den Stift wieder in seine Versenkung und schlug mit einem Körner aussen den Stift platt. Danach saß er bombenfest.
Naja....nach soooo vielen Ratschlägen werd ich es nachher ausprobieren und dann melden was es war.Ich werde die Vergaser schon rausoperiert bekommen. Wird vieleicht eh mal Zeit alles sauber zu machen bevor die Kiste kpl. zerlegt und dann schön neu lackiert wird...
