RD500 läuft nur auf 3 Zylinder und Vergaser läuft über
RDHarry
Beitrag von RDHarry »
Hallo Leute
Hab mal wieder ein kleines großes Problem ....
Der Untere linke Zylinder bleibt ziemlich kalt und der Vergaser linkts läuft über .
Kerze bereits erneuert , Schwimmernadelventil ebenso .
Vergaser sind Ultraschall gereinigt , hat jemand noch Ideen.
Sobald ich sie abstelle ( Seitenständer ) läuft der Sprit raus
Bin über jeglichen Hinweis/Tip froh
Mir fällt da ein Problem ein, das bei den 500er-Vergasern nicht anders sein wird, als bei den 350ern.
In die Lasche der Schwimmer arbeitet sich mit der Zeit eine Vertiefung ein und darin verkantet die Schwimmernadel.
Kann man vorsichtig wegdremeln, dass die Vertiefung keine Kante mehr hat.
Ich gehe davon aus, dass du die Abdichtung des SNV mitgewechselt hast. Bei der 350er ist es ein O-Ring.
RDHarry
Hi
Ja der O- Ring war mit dabei - Die Vertiefung werd ich mir nochmal ansehen .
Normalerweise dürfte doch aus dem Beninhahn wenn der Motor aus ist nichts mehr nachlaufen oder irre ich noch da?
Stimmt auch der benzinhahn sollte den spritfluß stoppen genau wie das schwimmernadelventil
Meist hilft in diesem Fall am Gaser klopfen.
Wolf67
Beitrag von Wolf67 »
Hallo hast Du schon den Schwimmer überprüft? Nicht das dieser undicht ist und somit nicht mehr schwimmt.
RD find ich gut !
RD 350 31K
NS 400 R
RSV4 Tuono FR
RDHarry
Hab ich noch nicht nachgesehen , werd ich machen ... Danke
Kann das auch die Ursache sein das er nur auf 3 Zylindern läuft?
Werd nochmal alles zerlegen .... reinigen und nachsehen .
Ja weil der eine Zylinder ewig absäuft. Eventuell ist auch die Kerze schon kaputt deswegen. Schau da auch mal nach.
Falls Du Interesse an 4 Iridiumkerzen (günstig) für die 500er hast, dann sag bescheid. Habe noch nagelneue liegen.
jogi
Beitrag von jogi »
Die Iridiumkerzen sind besser, die besten Erfahrungen habe ich mit Boschkerzen gemacht Die können auch mal Nass werden was bei NGK den Tod bedeutet .
Jogi
RD Shang
Beitrag von RD Shang »
Hallo Leuts
Also wenn du net aufpasst beim zusammenbau der Versager kann sich der Schwimmer verklemmen,hatte ich öfters,manchmal hilft klopfen meistens hats net geholfen :-(
Wenn die Schwimmer zu weit runterkommen,z.B. wenn kein Sprit mehr drin ist,
kommt die Schwimmernadel zu weit aus der Führung raus und kann sich verklemmen und der Schwimmer drückt sie dann nimmer hoch.
Gruß Gerd
