Kerzen tot, warum?
Frank Beelitz
Kerzen tot, warum?
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Ich muss zugeben ich habe gefrefelt und habe einen Falschtakter nicht nur berührt, sondern sogar beschraubt.
Yamaha XJ 900 Bj 1990 98 Ps
Der Kumpel hat dieses Gerät letztes Jahr im Herbst vor das Haus gestellt.
Sie lief problemlos.
Sonst hat er NICHTS gemacht.
Keine Plane, keine Batterie ausgebaut.
Nun, letzte Woche war zur Frühlingsreanimation natürlich alles tot.
Die Batterie per Kabel an meinen Polo angeschlossen und georgelt.
Nach einiger Zeit lief sie dann auf dem linken Zylinder, sie hat davon übrigens deren 4.
Weil rechts der Zündfunke vorhanden war, hab ich kurzerhand die Versager ausgebaut.
Die Düsen geschallt, alles durchgeblasen, Membranen kontrolliert usw.
Heute die Gaser wieder reingebaut und sie lief wieder nur auf dem linkem Zylinder.
Versager in Ordnung, Zündfunke vorhanden und im Herbst lief sie problemlos.
Ich hab dann mal die Kerze aus dem linkem Zylinder in den rechten geschraubt.
Jetzt lief nur der rechte Zylinder.......??????
Der Kollege hat dann 4 neue Kerzen besorgt und schlagartig waren alle Zyllies wieder da.
Ähm, kann mir mal jemand erklären warum DREI Zündkerzen einfach so den Geist aufgeben?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Kerzen gehen schon mal hops wenn sie versaufen bzw. das Gemisch extrem fett ist z.B. in der lang georgelten Chokephase.
Das könnte es gewesen sein.
Voll normal diese art des kerzentods....der sprit ist nicht mehr der startfreudigste nach der standzeit...wenn man dann noch 'nachhilft' mit orgeln mit ner schlappen batterie und womöglich noch gasgeben plus choke kommt genau das dabei raus...ich hab als profi zu saisonanfang jedes jahr wieder ne menge mopeds auf die bühne bekommen mit dieser fehlerbeschreibung.....nerviger standardjob...1mal die totgeorgelten kerzen raus...den motor ohne trocken orgeln ...neue kerzen rein und byby
Gruß Richard
Iridiumkerzen verwenden, die sind da weniger anfällig.
Leider kann ich davon auch ein Liedchen singen.
Falschtaker, aber wenigstens die richtige Marke und Stummellenker :lol:
4 Zylinder und auch noch mit den richtig teuren Zündkerzen bestückt (ca. 10 EUR das Stück).
Regelmäßig nach längerer Standzeit (draußen, aber mit Plane) war mindestens eine Kerze defekt - oft nach abgesoffenem Start.
Nachdem ich dann Iridium-Kerzen genommen habe war es wirklich merklich besser.
PS: Am günstigsten bekommt man die Iridium-Kerzen in England. UVP 20,99 EUR das Stück in Deutschland und für 6,93 EUR in England das Stück gekauft. bei 4 Stück rechnet sich das.
Frank Beelitz
Moin
Also keine verwarzte Zündspule die auf dem letztem Loch pfeifft oder sowas.
Also einfach akzeptieren das die Kerzen durch sind mit dem Thema.
Danke
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
webactivity
Beitrag von webactivity »
Zuletzt geändert von webactivity am So 22. Sep 2013, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hab ich in der TR1 auch schonmal gehabt. Hab dann ein paar alte Kerzen aus der Grabbelkiste reingedreht und sie sprang wieder an.
webactivity hat geschrieben:Hi,
Kilroy hat geschrieben:PS: Am günstigsten bekommt man die Iridium-Kerzen in England. UVP 20,99 EUR das Stück in Deutschland und für 6,93 EUR in England das Stück gekauft. bei 4 Stück rechnet sich das.
Haste da ma ne Adresse (Webshop) ?
VG
Weba
Ebay UK
