250 LC linkerzyl. läuft nich
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Hallo Mädels jetzt schraube ich schon 2Jahre(mit unterbrechung)an meiner RD hab soweit alles zusammen aber der linke zyl.läuft nur mit und unter last kackt er ganz ab von den kerzen bis zur spuhle hab ich alles geprüft(auch getauscht man weis ja nie)jemand ne idee wo ich weiter suchen soll? So langsam verlier ich nämlich die lust man will ja auch mal damit fahren.
<BR>Gruß:Lars
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Helmut
Beitrag von Helmut »
Hast du einen Zündfunken an der linken Kerze?
<BR>Kabel ok?
<BR>Neue Kerze genommen?
<BR>Helmut
Franz
Beitrag von Franz »
<BR>also Zündung kann man mit einiger Sicherheit ausschließen. kannste mal die Vergaser vertauschen? Was ist mit Loch im Kolben, Beschädigter/verschlissener Kolben, Kompression halt, Gaszug hängt einseitig, Falschluft am Zylinderfuß, Membrane fertig? sonst fällt mir auf die Schnelle nix ein...
<BR>CU, Franz
Franz
Beitrag von Franz »
vielleicht bringt's was, wenn du mal genau aufzählst, was du schon unternommen hast.
<BR>Ich schlage mal vor die "Vitalfunktionen" des Motor nochmal genau festzustellen. Verdichtung, Zündung, Vergasung, Nebenluft. Nebenbei auch die Ölversorgung. Wenn alles in Ordnung ist, MUSS sie doch laufen.
<BR>WEnn du nicht so weit weg wohnen würdest, das muß doch zu finden sein....
<BR>CU, Franz
Madstuntman
Tach Männer
<BR>Also ich hatte den linken zyl. runter da er undicht war dabei konnte ich außer dem üblichen verschleis (nix wildes) nur sehen das rechts wohl mal ein neuerkolben eingebaut wurde, auf beiden steht 1,0 sie sehen aber anders aus.(orginal&zubehör denke ich)die dichtungen hab ich alle erneuert, Funke ist da Sprit auch sonst wär die Kerze wohl trocken ich werde noch mal alles nach Buch prüfen und berichten dankööö erst mal ich bin für jeden tipp zu haben so macht auch das schrauben wieder spaß! (will trotzdem mal fahren)
<BR>gruß:Lars
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
rdjoerch
Beitrag von rdjoerch »
Inwiefern sehen die Kolben denn unterschiedlich aus? Vielleicht is ja einer verkehrt???
