NGK BR8 EIX - bei POLO im Angebot
NKing
Beitrag von NKing »
Hallo RD Fahrer,
das Wichtigste zuerst:
1. Das unter folgendem Link gezeigte Angebot bezieht sich nur auf eine NGK Zündkerze mit dem Wärmewert 8 !!!
2. Für alle die, die mit ihrer RD nur mit einem Wäremewert ab 9 oder unter 8 unterwegs sind, richtet sich dieser Hinweis ausdrücklich nicht.
3. Ja, es ist eindeutig eine Iridiumzündkerze.
4. Der Preis für eine Kerze beträgt Euro 14,99.
Hier das POLO Angebot: http://www.polo-motorrad.de/de/irid-zun ... -5044.html
Ich habe diese Zündkerzen nicht im Gebrauch, da ich derzeit noch mit dem Testen der NGK Platinkerzen beschäftigt bin. :D
Beste Grüße
Nils
Hallo Nils ...
die sind zwar um 4,- EUR billiger als sonst, aber immer noch recht teuer ...
günstiger kann es so gehen http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_BIN=1& ... ix&_sop=15
NKing
Beitrag von NKing »
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Hinweis - das die Zündkerzen selbst noch mit Versand noch billiger sind hätte ich nicht gedacht.
Ich muss aber zuvor noch den 10er Packen NGK Platinzündkerzen "verfahren" bevor ich auf ein anderes Edelmetall im Motor setze. :D
Beste Grüße
Nils
Ich hatte letztes Jahr 4 Stück für den Falschtakter für 40.- EUR bekommen. Da kostet eine "Normale" schon ca. 9 EUR bei Tante Luise. Manchmal hilft auch "Preis vorschlagen" wo es geht.
Die einschlägigen Ketten sind nicht immer die günstigsten. Brembeläge für die RD z.B. habe ich in der Bucht für 10,- EUR günstiger pro Stück bekommen. Dass es sich dabei um denselben Hersteller handelt, versteht sich von selbst.
Titus95
Beitrag von Titus95 »
würdet ihr die Iridium-Kerzen auch für die Luftgekühlte RD empfehlen? Ich reite ja irgenwie immer auf den Einsatz von originalen Ersatzteilen herum.
Da ich aber auch gerne mit den alten Eisen fahre könnte es ja von Vorteil sein die modernen Kerzen zu benutzen, zumal die alten luftgekühlten RD`s ja sowieso was die Intensität des Zündfunkens betrifft empfindlich auf den Ladezustand der Batterie reagieren.
Kann man deutlich an den Fahrleistungen ablesen.
Gruss Hans
Gruss Hans
Die Iridiumkerzen haben den für mich tollen Vorteil, das sie lange halten UND wirklich absaufsicher sind. Normale Kerzen qittitieren oft sofort ihren Dienst wenn sie zu nass werden. Iridium hält da allem zum Trotz,RD 500 Fahrer kennen den Vorteil. Zudem ist die Choke-Phase der Iridium sehr sauber, auch beim 4Takter.
Sind günstig eingekauft wirklich zu empfehlen :wink: .
Bei entstörtem Stecker (und eh alten Limas) auch gut ohne R (also unentstört).
Titus95
Was die Haltbarkeit betrifft, das ist eigentlich nicht der Kern. Ich habe jetzt seit Restauration meiner 1A2 mehr als 12 tkm abgespult und erst den 2. Satz Kerzen drin. Die ersten sahen beim Wechsel auch nicht wirklich verbraucht aus.
Kaltstart ist auch keine Problem, jedenfalls springt sie nach dem 2. Kick immer an.
Entscheidend ist der bessere bzw. stärkere Zündfunke, auch wenn die Spannung mal abhängig von Batterieladezustand oder eingeschalteten Verbrauchern mal etwas niedriger ausfällt.
Ich probiers mal aus....
Gruss Hans
Gruss Hans
Der Funke ist auch konzentriert,nicht so breit wie bei den herkömmlichen Kerzen. Deswegen sieht man den manchmal garnicht so gut. Die Choke-Phase ist deutlich klarer,der Motor läuft sofort weicher.
Titus95
Ok - überredet.
Wenn jemand das Iridium-Substitut für die B8HS (Kurzgewindekerze, RD 250 luftgekühlt, Typ 1A2) hat, dann her damit.
Gruss Hans
Gruss Hans
Nur mal schnell gesucht:
http://www.ebay.de/itm/NGK-Iridium-Spar ... 1c1f908516
Titus95
Danke Holli, jetzt warst du fixer als ich.
Gruss Hans
Gruss Hans
Hier kosten die nur 6,93. Ich kaufe auch nur in UK die Kerzen ein. Klappte bisher super.
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-Ir ... 4ac2d90ca0
Ja, hab ich auch gute Erfahrung mit gemacht.
Aber OHNE Widerstand gibt es meines Wissens keine Iridium-Kerzen (für die LC).
Ja, da hast Du glaube ich recht. Nur andere echte "Rennkerzen" sind ohne R . Also Platin oder Goldkerzen.....irgendwie war das so.
Dann müsste ich neue Stecker dranmachen. Aber ich lass die Original-Stecker dran. Also auch nur die normalen Kerzen.
Später beim Kellerprojekt sieht das anders aus :)
