Schmiernippel an Schwingenachse
homesick
Beitrag von homesick »
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal Schmiernippel in die Schwingenachse gebaut? Habe eine 250 LC, die Lager der Schwinge sind aus Bronze. Meines Erachtens nach reicht es ja, wenn man längs in Achsrichtung und dann quer bohrt, Gewinde rein, dann die Schmiernippel. Ach ja, welches Fett verwenden?
Grüße,
homesick
DRIVER 27
achse
Beitrag von DRIVER 27 »
hi ,dann hast du wohl eine der ersten lc bj 80 ,die nachfolgenden 250 -350 lc haben original zwei s.nippel ,also nur ne neuere achse besorgen ..driver#27
Ja, das ist auch das was mir spontan dazu einfiel.
In der Bucht stehen ab und an mal welche drin.
homesick
Meine ist EZ April 81, könnte also hinkommen.
Flory
Beitrag von Flory »
Nur auf eine Achse mit Schmiernippel zu wechseln reicht nicht aus. Du brauchst auch die passende Hohlwelle die in den Lagern läuft. Dort müssen auch Bohrungen drin sein, da sonst das Fett die Lager nicht erreicht, denn die Buchsen drehen sich auf der Hohlwelle und nicht auf der Achse. Einfacher ist es einen Schmiernippel mittig von unten in das Schwingenrohr zu setzen, dann kannst du die alten Teile weiter verwenden, sofern sie in Ordnung sind.
Gruß Flory
homesick
Na, da hast Du allerdings recht! Ich habe die Schwinge noch nicht draußen und den ganzen Kladderradatsch anders in Erinnerung. Das letzte Mal hatte ich Sie kurz nach dem Kauf der RD auseinandergenommen. Das war 1991...
