Benzin im Getriebe
Benzin im Getriebe
Hallo ,bräuchte Rat meine 31K stand im Winter draussen (ich weiß...)
vor 2Wochen tropfte es aus der Motorentlüftung,ich ließ das Getriebeöl ab,aber es waren ca 4liter Öl wasser und Benzingemisch das sogar brennt (natürlich nur wenn man es vorher anzündet )der Benzinhahn ist dicht hatte jemand sowas schon mal . Sie springt super an fährt gut und Qualmt nicht.
- georg_horn
Qualmt nicht? Sicher dass es ein 2-Takter ist?
Wenn der Benzinhahn dicht ist, kann ja kein Benzin in den Motor gekommen sein, oder stand er auf PRI? Zusätzlich müssten aber die Kurbelwellensimmeringe undicht sein, damit Benzin über die Vergaser in den Motor und dann ins Getriebe laufen kann.
Das Wasser wird von einem undichten Wasserpumpendichtring kommen. Fehlte denn Kühlwasser?
Ich würde das evtl. erst mal beoabachten, d.h. zunächst vorsichtig fahren, Öl und Kühlwasserstand streng im Auge behalten!
Hallo Jorgo ...
Kann es sein, dass Dir jemand Benzin ins Getriebe gekippt hat
Die zweite Möglichkeit ist, dass Deine Annahme der Benzinhahn wäre dicht doch nicht ganz zutrifft.
Wasser im Getriebe ... ja .. das gibt es. Es handelt sich hier meist um einen defekten O-Ring an der Durchführung durch das Gehäuse oberhalb der Wasserpumpe.
Da die RD draußen stand, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach ein Frostschaden sein. Eventuell mal in Richtung WDR an der Wasserpumpe orientieren.
Genaueres kann man bei den Angaben leider nicht sagen.
Naja, wenn man den Benzinhahn anwärmt dann ist er ganz leicht undicht.Habe mich entschlossen die Dichtung zu erneuern und den Motorsimmerring auch gleich mit bekommt mann das kurbellwellenlager gertriebeseitig auch woanderst billiger als bei yamaha kostet ca 60-70€.Kilroy hat geschrieben:Hallo Jorgo ...
liebe Schraubergrüße und eine unfallfreie Zeit.gruß Jorgo
Wenn das Gemisch aber so entzündlich ist, dann muss ja schon jede Menge Benzin drin sein.
KW-Lager bekommst Du bei Yambits, aber siehe http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=21446
Entscheiden musst Du dann selbst welche Du nimmst.
