Wärmeleiter
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Hi,ich habe mir einen digitalen Temperaturfühler gekauft und möchte den Messfühler in die originale Fühlerhülse der 1ww einkleben.Der Verkäufer meinte ich solle dazu Silikon nehmen weil es Wärme gut überträgt.Gibt es bessere Materialien oder ist das Silikon als klebender Wärmeleiter erste Wahl?
Frank G.
Beitrag von Frank G. »
Ich möchte eigentlich zu 110% ausschließen, dass Silikon ein guter Wärmeleiter ist, ich würde es wegen der relativ hohen Temperaturverträglichkeit eher als Wärmeisolator einsetzen!!
<BR>Einen Temparaturmesserwechsel haben schon mehrere Leute im Forum auch bezüglich des Fühlereinbaus beschrieben, es soll sogar vom Gewinde passende Fühler geben.
<BR>Schau mal unter "Suchen".
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Faltenhals
Ich suche halt den Stoff der am besten Wärme leitet und dazu noch klebt.Vielleicht Wärmeleitkleber aus dem Pc Bereich? Die originale Fühlerhülse ist ja unten geschlossen,die Wärme muss also dann drei Materialien durchdringen:1.Fühlerhülse2.Klebeverbindung Fühler-Fühlerhülse3.Den eigentlichen Fühler
Franz
Beitrag von Franz »
Hi.
<BR>Hält der Fühler 330°C aus? Wir wär's mit löten?
<BR>CU
Faltenhals
Ne,leider nicht.Die Spitze ist Metall,der Rest kunststoff.
Frank G.
Gibt es denn Wärmeleitkleber im PC-Bereich?
<BR>Ich kenne nur diese nicht aushärtenden Pasten.
<BR>Wie wäre es denn mit Kaltmetall(-Kleber)?
<BR>Wird superhart und dürfte einen hohen Metallanteil aufweisen und daher mehr oder weniger gut auch temperaturleitfähig sein.
<BR>Ich würde mir mal den Hersteller eines solchen Kaltmetall-Klebers raussuchen und anrufen, die entsprechenden Materialeigenschaften müßten die eigentlich sofort parat haben!
<BR>Frank G.
<BR>1WW, [s]30W[/s]
Beitrag von Gast »
Ja im PC Bereich gibt es solche Wärmeleitkleber. Such mal nach Artic silver. Der wird bombenfest und sollte so bis ca. 150°C vertragen ohne daß er auseinanderfällt. Der hat zur Zeit meines Wissens die höchste Wärmeleitfähigkeit mit 7,5W/mK. Ist auf Epoxidharzbasis mit Silber drin. Aber elektrisch nichtleitend unter normalen Umständen. Nachteil ist nicht ganz billig. Es gibt auch billigere Wärmeleitkleber auf Siliconbasis, die haben aber kleinere Wärmeleitwerte.
Omagott
Beitrag von Omagott »
Wie wärs mit einem ganz normalen zweikomponentenkleber? die wärmeleitfähigkeit sollte ja nicht das problem sein, der fühler stellt in diesem sinne keine last dar, der schluckt höchstens 0,1 watt, und da müsste der schon groß sein.
<BR>meine overkilllösung:
<BR>lass dir ne buchse drehen, die wie der normale fühler aussieht (aus alu, wegen der wärmeleitfähigkeit) dann isolier die zuleitungsdrähte von deinem sensor, schieb das ganze in die hülse und gib vorher ordentlich silikonwärmeleitpaste in das loch, in das der sensor soll...die paste gibts beim elektronikbastler, der klebt damit seine transis auf den kühlkörper..für kleines geld.
<BR> Die Oma
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
ich würde 5 min. epoxy nehmen, hat nach dem aushärten ne gute dichte und wird die wärme gut leiten, vorteil epoxy, klebt metall ohne probleme, muss aber fettfrei sein, gruss msoche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Uhu Stabilit-Express.
