PVL RD350LC 4L0
PVL RD350LC 4L0
Hallo. Wer weiss, welcher PVL Rotor (ohne Aenderung) auf den Kurbelwellenstumpf der RD350LC 4L0 passt ?
Vielen Dank im Voraus, Hubert
Hallo Hubert,
meines Wissens passt keiner Plug and Play. Ich bin mir da aber nicht 100% sicher. Ich habe eine PVL Zündung für die LC, da wurde der Rotor bearbeitet. Und auch bei den Luftgekühlten muss der Rotor bearbeitet werden.
Ich denke der Matthias.F. hier aus dem Forum weis das genau.
- RDThorsten
Hier erkennst Du den Unterschied:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... _shaft.jpg
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7106/06or13.htm
Hi Holger und Peter,
bei der Powerdynamo Innenläufer Rennzündung sind Magnete reingepreßt. Dem Jörg Gorny hier aus dem Forum sind die letztes Jahr auf der Binz um die Ohren geflogen. Ob die PVL solche Magnete drin hat? Müßte ich mal im Keller nachschauen.
- Duc-Driver
Die PVL-Rotoren haben Magnete drin...irgendwo muss doch der Saft für den Zündfunken herkommen
http://langtuning.de/Shop2/bilder/produ ... Rotor-.jpg
Ducati 900 SS Bj 91
Nee sorry, dann meinte ich Powerdynamo, also keinen Innenläufer.
Hatte da eher an einen normalen Rotor gedacht wie hier:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 67view.jpg
Das Polrad sieht ja leichter aus als original und das System passt auf die Ypssen mit Lima.
Hi Duc-Driver,Duc-Driver hat geschrieben:Die PVL-Rotoren haben Magnete drin...irgendwo muss doch der Saft für den Zündfunken herkommen
das ist klar. Ich meine aber bei der PVL sind die an einer anderen Stelle und auch besser verbaut.
Hallo Holli,Holliheitzer hat geschrieben:Nee sorry, dann meinte ich Powerdynamo, also keinen Innenläufer.
die Probleme bei der Powerdynamo sind nur an der Innenrotorzündung(sie wären mittlerweile aber auch gelöst). Bei der von dir beschriebenen Zündung/Lichtmaschinen Lösung habe ich noch nicht gehört das die Magnete fliegen. Allerdings sind bei dem von dir verlinkten Produkt manchmal die Polräder unwuchtig.
