Öltankschauglas an meiner 74iger Rd250 undicht
bebobdeluxe
habe Heute mal in der Garage die Plane geliftet und beim ersten oberflächlichen Check festgestellt, das aus dem seitlichen kleinen Schauglas am Öltank an meiner 352iger RD etwas Öl austritt. Man kann leider nicht so genau sehen, ob es zwischen Gummi und Öltank oder zwischen Gummi und Schauglas austritt.
Frage, gibt es eine Möglichkeit zur Abdichtung? (evtl. mit Sekundenkleber, Klar-Lack, Wasserglas....??) Hatte vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Hallo Manfred,
das Glas meiner RD250 Baujahr 1974 leckt zwar nicht, wird aber demnächst entfernt, weil ich den Öltank lackieren lassen möchte. Da habe ich mir im Vorfeld Gedanken zur Abdichtung gemacht. Ich würde es bei dem Wiedereinsetzen mit einem kleinen (aber wirklich kleinen ) Ring ( in der Nut des Gummis des Schauglases ) "Dirko" o.ä. einsetzen.
Bis bald
Peter
Bis bald
Peter
Der Weg ist das Ziel
- Heiner Jakob
bebobdeluxe
ich habe das Teil mittlerweile auch bei Yambits gesehen und schon daran gedacht, evtl. einen Austausch vorzunehmen.
Letztes Jahr hatte ich schon mal versucht, das Schauglaus aus dem Öltank zu entfernen, weil dieser lackiert werden sollte. Ich muß zugeben, ich habe es nicht heraus bekommen, saß bombenfest. Ich hätte es zerstören müssen. Auch bestand die Gefahr, das sich durch das gewaltsame Aushebeln das Öltankblech verbog. Also habe ich es erstmal drin gelassen.
Ich denke, um es jetzt heraus zubekommen, werde ich es wohl ausbohren müssen.
@Peter01, wie willst Du das denn machen?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
bebobdeluxe
bebobdeluxe
Ich greife das Thema nochmal auf und wollte nur kurz berichten...
Heute habe ich mich nochmal an das undichte Ölschauglas dran getraut und versucht dieses zu entfernen. Mit Erfolg, ohne den Öltank aus der Maschine ausbauen zu müssen. Zuerst habe ich den Öltank leerlaufen lassen, anschliessend rund um das Schauglas den Lack mit Klebeband gegen unbeabsichtige Kratzer abgeklebt. Dann habe ich vorsichtig eine dünne, aber kräftige Messerspitze rundherum zwischen dem schwarzen Kunstoffring des Schauglases und der Metalloberfläsche des Öltanks angesetzt und durch leichte Hebelbewegungen versucht, das Schauglas zu lockern, möglichst ohne den Lack zu beschädigen.
Nachdem das Schauglas sich soweit gelockert hatte, konnte man es nach innen in den Tank drücken. Soweit so gut. Anschliessend habe ich mit Hilfe einer selbst gebastelten Drahtschlinge aus Blumendraht, die ich in die ursprüngliche Tanköffnung einführte, das Schauglas soweit innen vor die Öffnung gezogen, sodaß ich es mit einer dünnen Spitzzange quer zum ursprünglich eingebauten Zustand wieder herausziehen konnte.
Jetzt kann ich endlich ein Ersatzglas einbauen, was ich doch schon länger hier liegen hatte...Denke, werde das neue Glas mit etwas Dichtungsmasse versehen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
