Spacer
Hier findet Ihr die einzelnen Themen, welche zur Diskussion stehen.
Spacer
Da ich immer wieder mal angeschrieben werde, ob ich noch Spacer habe, habe ich mir gedacht, ich stelle sie hier mal zum download rein.(bzw. Uwe)
Ich gebe so jedem, der welche haben möchte, die Gelegenheit sich diese hier runter zu laden und sich mit den Datein (im DXF Format) welche lasern zu lassen.
Nun noch eine kleine Gebrausanweisung:
Fußspacer habe ich 2 verschiedene Varianten. Ein- und zweiteilige. Die DXF Datei zweiteilig enthält bereits beide benötigten Spacer!
Bei den Kopfspacern habe ich 9 verschiedene. Der Dateiname bezieht sich jeweils auf die Zylinderbohrung und kann so dem jeweiligen Bohrungsdurchmesser angepasst werden.
Beispiel: KS66,0.dxf hat einen Bohrungsdurchmesser von 66,0mm! Die würde ich zb nehmen, wenn meine Zylinderbohrung 65,5mm wäre. Also bitte jeweils noch etwas draufschlagen zu der tatsächlichen Bohrungsgröße! Der Spacer sollte immer etwas größer sein. Nicht, dass der Kolben nachher da anschlägt. Man kann natürlich auch mehr draufschlagen. Aber bitte nicht bei einer Bohrung von 64,00 mm den Spacer 66,5.dxf nehmen!
Eventuell muss man den auch noch etwas anpassen. Das liegt aber an den Fertigungstoleranzen von Yamaha, und nicht an mir!
DXF Datein sollte jeder Laserfritze lesen können. Einfach da hin schicken, Material und Stärke angeben,- fertig!
Bei cutworks (zB.) geht das ganz bequem online und man kann auch schon vorher sehen, was es kostet, wenn man die Datei dort einliest.
http://cutworks.de/
Zuletzt noch ein paar Bilder, worauf ihr sehen könnt, wie das später einmal aussieht.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. :wink:
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Super Service, vielen Dank! :-)
Grüße, Alex
So, die Dateien stehen jetzt für alle im Downloadbereich http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html bereit.
Ich habe die Dateinamen ein wenig angepasst, da nicht auf allen System Kommas in Dateinamen erlaubt sind. Die Namen haben jetzt die Form "ZK-6525" usw. für eine 65,25 mm Bohrung.
Vielen Dank für Deine Mühe, Christian.
Meine Bilder sind aber schöner als deine! Bäh! Bild
Gruß Christian :wink:
Natürlich muss das auch so sein. Ich will mich ja nicht in den Vordergrund drängen.
Aber wo wir gerade bei Spacern sind. Ich habe gleich auch eine Zeichnung für einen Auspuff-Spacer für die 4L0 mit reingehängt.
