31K Gabel in 4LO
Boxer Markus
31K Gabel in 4LO
Beitrag von Boxer Markus »
habe da mal eine Frage, einige haben ja in der 4LO die bessere Gabel samt Bremszangen der 31 K verbaut.
Frage ist, passt dann die original Felge mit Bremsscheiben und Distanzen Tachoantrieb, oder muß da was umgebaut werden?
Armaturenbefestigung und Lampenhalter wird man vermutlich anpassen müssen - oder ?
Bitte um Info.
Zuletzt geändert von Boxer Markus am So 23. Dez 2012, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
stresa
Beitrag von stresa »
Hi Markus,
ich meine auch das der Achsdurchmesser verschieden ist. LC= 12mm, 31K= 15mm.
Auch abgesehen von der Achse, kann ich mir nicht vorstellen das dies mit der Felge alles Plug and Play passt.
Boxer Markus
Das könnte man umlagern........ wäre kein Thema enn es die Maße gäbe.
Gruß BoxerMarkus
stresa
Hi Markus,
ich habe so eine 31K Gabel in einem Luftgekühlten Umbau aus England drin. Allerdings ist da ein ARE-Rad drin und Bremsscheiben der 1A3. Bremssättel sind von der 31K aber mit Adaptern. Aber so ähnlich dürfte das mit der LC Felge und LC Bremsscheiben auch funktionieren.
Kannst dir ja mal anschauen, wenn man mal in die Garage vordringen könnte. Aber dem Problem bist du bei mir ja bewußt.
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Markus:
Achsdurchmesser: 12mm
Abstand Bremsscheiben (Mitte Mitte): 113 mm
Nabenbreite (ohne Distanz und ohne Tachoantrieb) 115 mm
(Gemessen am Ersatzrad - RD's sind im Winterquartier)
Gruß Werner
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo die gabel der 31k passt gut in die 4lo ,brauch nur eine neue bohrung für das lenkradschloss räder kann mann ohne probleme tauschen ,beide haben eine 12mm achse,hab bei mir das vorderrad der 4lo in einer 1ww gabel verbaut..driver#27
Boxer Markus
DRIVER 27 hat geschrieben:hallo die gabel der 31k passt gut in die 4lo ,brauch nur eine neue bohrung für das lenkradschloss räder kann mann ohne probleme tauschen ,beide haben eine 12mm achse,hab bei mir das vorderrad der 4lo in einer 1ww gabel verbaut..driver#27
Klaus, das ist doch mal ne gute Nachricht.
Oder hat einer eine 4LO bzw. 2 gute Standrohre zu verkaufen.
Rest habe ich noch selber.
Gruß BoxerMarkus
stresa
Hi Markus,
wegen der Standrohre muss ich mal schauen.
Aber verkaufen tu ich die nicht.hahaha
Sollte eine rumliegen, kannst du sie haben.
