31K Gabel in 4LO
- Boxer Markus
31K Gabel in 4LO
habe da mal eine Frage, einige haben ja in der 4LO die bessere Gabel samt Bremszangen der 31 K verbaut.
Frage ist, passt dann die original Felge mit Bremsscheiben und Distanzen Tachoantrieb, oder muß da was umgebaut werden?
Armaturenbefestigung und Lampenhalter wird man vermutlich anpassen müssen - oder ?
Bitte um Info.
Bitte um Info.
Zuletzt geändert von Boxer Markus am So 23. Dez 2012, 16:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß BoxerMarkus
- Boxer Markus
Hi Markus,
ich habe so eine 31K Gabel in einem Luftgekühlten Umbau aus England drin. Allerdings ist da ein ARE-Rad drin und Bremsscheiben der 1A3. Bremssättel sind von der 31K aber mit Adaptern. Aber so ähnlich dürfte das mit der LC Felge und LC Bremsscheiben auch funktionieren.
Kannst dir ja mal anschauen, wenn man mal in die Garage vordringen könnte. Aber dem Problem bist du bei mir ja bewußt.
- Boxer Markus
Klaus, das ist doch mal ne gute Nachricht.DRIVER 27 hat geschrieben:hallo die gabel der 31k passt gut in die 4lo ,brauch nur eine neue bohrung für das lenkradschloss räder kann mann ohne probleme tauschen ,beide haben eine 12mm achse,hab bei mir das vorderrad der 4lo in einer 1ww gabel verbaut..driver#27
Oder hat einer eine 4LO bzw. 2 gute Standrohre zu verkaufen.
Rest habe ich noch selber.
Gruß BoxerMarkus
