Frage an Brummi
Frage an Brummi
Es geht hier um eine TDR/TZR Kurbelwelle.
Hab ja eine rumliegen mit Pitting auf der Pl-Lauffläche.
Nun hab ich auch ein paar Pl-Bolzen rumliegen die in den Sätzen dabei waren.
Frage: Wäre es möglich die alten Bolzen auf Maß aus(weg)zubohren und wieviel Aufwand wär das bzw wieviel würds kosten?
Es ginge dann auch bei den RD wellen aber da zahlt sichs nicht aus.
Also nur Bohren, pressen tu ich selbst.
Das Material ist ziemlich hart, also nix für Hobbyschlosser wie mich.
Gibts eigentlich auch TDR Wellen im Nachbau neu?
Hallo Sigi!
Zuerst einmal ein paar Verständnisfragen:
1: Pl Bolzen? Meinst du damit den Hubzapfen?
2: Warum presst du den nicht einfach aus und presst anschließend den neuen ein?
3: Oder ist der Hubzapfen und eine Kurbelwange aus einem Teil? Wie bei den 350er?
4: Falls Frage 3 mit "ja" beantwortet wird, warum gibt es denn dann Hubzapfen einzeln? Und wer verkauft dann sowas, wenn es dafür keine Verwendung gibt? Bild
Bitte Antworte mir erst einmal, dann sehen wir weiter, ok!? :wink:
Sigi, schau mal bei Yambits.
Da gibt es Ersatz für die TDR250 oder identischen TZR250 Wellen zum kleinen Preis:
http://yambits.co.uk/tdr250-crank-centr ... -1677.html
http://yambits.co.uk/tzr250-centre-cran ... 19119.html
http://yambits.co.uk/tdr250-labyrinth-seal-p-16679.html
Stefan
Laos
Beitrag von Stefan »
Brummi hat geschrieben:Hallo Sigi!
Vermutlich für die Einzylinderwellen der 125er.
Stefan
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo die teile sind alle einzeln für die tzr 2ma ,wenn mann alle teile bestellt wirds schwer & sehr teuer,( versand) ca 50 euro ,hatte alles mal für eine 4 l o welle bestellt..der lange bolzen ist für die beiden lager und das labyrinth ..driver #27
Aber der Hubzapfen ist praktisch ein Teil mit der Wange, oder?
@Sigi: Am besten du machst mal ein Foto von dem Teil und beschreibst noch mal was du möchtest. Es ist nämlich auch nicht egal, ob an der Wange in der Mitte eine Bohrung, oder ein Zapfen ist. Und wenn ja, welcher, der mit Konus, oder der ohne. Oder halt ein Mittelteil?
Ich weiß immer noch nicht genau von welcher Wange wir reden...
Ja es ist der Hubzapfen, und er ist in einem Teil mit der Wange, welche die inneren Wangen der Welle sind.
Jau danke die gibts eh bei Yambits somit zahlt sich das nicht aus.
Hatte ich noch nicht gesehen.
War so eine Idee, danke.
Hallo Sigi!
Ja, das denke ich auch. Weil so teuer sind die ja nicht.
Sehe ich hiermit als erledigt an, ok!?
Falls ich sonst noch helfen kann,- einfach fragen! :wink:
wwild
Beitrag von wwild »
Christian hat schon recht, wegen den 50 Euronen lohnt sich der Aufwand wirklich nicht, aber:
Mein Problem bei den TZR Teilen ist, dass die ich die äußeren Wangen mit den Wellenstümpfen noch in keinem Shop gefunden habe.
Bei meiner am Rheinring hochgegangenen Welle, reicht fürs limaseitige Lager die Schwerkraft zum auf"pressen" (landläufiger Ausdruck: Wurfpassung :evil: ).
Bin mir noch nicht schlüssig, wie ich diese wieder gängig bekomme.
Kurbelwellenlager möchte ungern aufkleben.
Ich hab schon mal was von aufchromen oder dickvernickeln gehört.
Allerdings habe ich aber keinen Plan,ob das an der Stelle Sinn macht und vor allem: (Achtung: jetzt kommt wieder der Schwabe durch) Was das wohl kostet :?: .
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Werner
yamralf
a
Beitrag von yamralf »
aa
Zuletzt geändert von yamralf am Fr 16. Nov 2012, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
"Carpe diem"
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Werner, guck mal da rein http://veralit.ch/instandsetzen.html
Die Arbeiten zum Beispiel unsere Wellen auf, wenn ein Lager- oder Kupplungssitz beschädigt ist. Unser Kram ist zwar um ein Vielfaches dicker und grösser aber die können bestimmt auch in klein.
Hallo Werner!
Wenn du nun eine "Wurfpassung" hast, würde ich vorsichtshalber auch erst einmal die Bohrung kontrollieren!!!
Wenn die nämlich nicht mehr 100%ig ist, wirst du mit einem größeren Zapfen auch nicht glücklich. Die ist dann nämlich vermutlich zu einer Seite mehr aufgegangen, sodass das Zentrum der Bohrung nicht mehr exakt sitzt und du so auf einer Seite etwas mehr oder weniger Hub hast. Oder du hast irgendwelche Winkelfehler, welche es später nicht zulassen, die Welle exakt zu richten. Das wäre natürlich nicht so dolle... :?
Und ob sich aufchromen und anschließendes Rundschleifen wirklich rechnet, wage ich zu bezweifeln. Ich weiß allerdings nicht wie teuer so was ist. (schätze aber mal mehr als 100,-Euro!)
Und wenn ich die Preise für solche Einzelteile sehe, ist es bestimmt günstiger hier mal etwas auf die Suche zu gehen.
Wenn die Passung noch nicht allzu leichtgängig ist, hilft ja auch schweißen.
r8g
Beitrag von r8g »
Hallo Werner,
ich hab eine kleine Rundschleiferei und arbeite mit einer Galvanik
hier im Ort zusammen.
Vieleicht kann ich helfen.
Schick mir eine PN
Gruß Thomas
Ja das aufchromen hab ich auch schon gehört, aber was macht man dann mit dem Loch in der Wange, soll ja nicht kleiner werden?
Hallo Siggi,
die Stellen welche nicht mit Chrom in Brührung kommen sollen werden abgedeckt, ähnlich wie beim Nikasilbeschichten.
Gruss Wiba
