Bremspumpe undicht am Schauglas
Twosmoker
Beitrag von Twosmoker »
Hallo !
Die Bremspumpe meiner 4L0 ist am Schauglas etwas undicht.
Hat jemand das auch schon mal gehabt?
Gibt es das als Ersatzteil oder kann man das anders reparieren?
MfG twosmoker
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
sowas kann man evtl. mit Wasserglas (Natron)reparieren. Nur so ne Idee, ohne dass ich das speziell mal probiert hätte.
Das Zeug ist erstarrt äußerst widerstandsfähig. Hab schon alles mögliche damit gemacht.
Bernd
jm926
Beitrag von jm926 »
So was gibt es.
Mir hat es mal das Alu vom Behälter etwas abgeschliffen.
Hab es mit ganz normaler Spachtelmasse geflickt.
Hat jahrelang gehalten.
Gruß Günter
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ich habe gerade mal nachgeschaut, als Ersatzteil ist das Glas nicht erhältlich,
ggf. mal bei Ebay oder einem Motorrad-Schrottler nach einem gebrauchten
Hauptbremszylinder fahnden. - vorausgesetzt das mit dem Wasserglas
funktioniert nicht. Wobei mir aus Sicherheitsgründen ein komplettes Ersatzteil
lieber wäre. :?
VG BBH
Ich weiss, dass ich das mal irgendwo gesehen habe. Aber weder Yambits noch RdLcCrazy haben das Teil - ich kann mich leider nicht mehr erinnern wo ich das gesehen habe.
Twosmoker
Von Wasserglas höre ich das erste mal.
Kommt das nicht eher aus der Baubranche.
Verträgt sich das denn mit Kunststoff und Aluminium?
Und ist das beständig gegen Bremsflüssigkeit?
twosmoker
Döllinger
das ist quasi wie Wasser, das du in den Ausgleichsbehälter kippen kannst oder besser auf die undichte Stelle träufeln. Das Wasserglas wird wird recht schnell hart und dichtet so ab. Damit kann man z.b. Aquarien dicht bekommen. Das Aluminium wird es in dieser kurzen Zeit( paar Sekunden bis Minuten) nicht anätzen.
Über die Resistenz gegenüber Bremsflüssigkeit kann ich dir Nichts sagen,
jedoch ist Wasserglas restistent gegenüber sehr vielen Dingen. Einfach mal probieren, ist sicher billiger als eine Pumpe.
Bernd
Wenn ich mich richtig erinnere hat ein hier regestriertet RD 500 Fahrer ( Webactiviti oder so) Das Glas mal gegen ein neues getauscht. Einfach mal die Suchfunktion betätigen.
Beitrag von Anderl »
Ich denke mal, daß man gebrauchte Pumpen für wenig Geld doch nachgeschmissen bekommt, oder ?
Gut erhaltene sind nicht soo billig zu kriegen, aber man kann die Gelegenheit nutzen und auf eine Pumpe mit kleinerem Kolben umbauen. Nehme an dass die 4L0 auch eine 5/8" Pumpe hat, mit einer Pumpe mit 14mm-Kolben (und Stahlflex) bremst es dann viel besser. Hab z.B. jetzt eine von der TZR dran, XJ600 Diversion geht evtl. auch.
