Verbrennungsbild im Zylinderkopf
Max
Beitrag von Max »
Hallo Leute
Nach Abnahme der Zylinderköpfe meiner 350iger Luftgekühlten ist mir aufgefallen, dass die Verbrennungsrückstände an beiden Köpfen, die ich vor ca. 1500Km gereinigt hatte, nur einseitig sind.
Das heißt, die eine Seite der Halbkugel ist fast sauber die Andere schwarz. Das gleiche Bild spiegelt sich auch an der Elektode der Kerzen wieder, aber nicht so eindeutig. Ist das ein normaler Zustand, oder gibt es da etwas zu verbessern?
Gruß Max
Bumbum
Beitrag von Bumbum »
Die Frage wäre: Bist du da irgendwie unzufrieden mit?
Es läuft eine Seite fetter/kühler als die andere.
Jetzt kommt man natürlich auf die Idee dieses zu hinterfragen /zu hinterforschen.
Verschlissene/r Vergaser
Verschlissene Kolben (mehr oder weniger Verdichtung)
Zugeranzter Auspuff
Kerzenkabel /Stecker IO?
Kurbelgehäuse undicht ( Simmerringe)
Das wären so die Dinge die zu klären wären.
Ich glaube, das hat er nicht gemeint, Bumbum. Er meinte wohl, dass jeder Brennraum halb/halb ist.
Das wäre dann schon merkwürdig.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Ist bei mir auch, Auslaßseitig Rückstände, Einlaßseitig blank.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Bei mir sieht es so aus.
Gruss Wiba
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Das kommt davon, das die Überströmer das Frischgas von oben nach unten an der Kugel vorbei leiten.
Die "Spülung" sorgt dafür, das die Oberseite sauber bleibt.
Gruß BoxerMarkus
Max
Beitrag von Max »
Genau, dass meine ich Rene und genau wie es Stulle beschreibt.
Zufrieden bin ich mein Mopped fährt gut, das die Spülung eine teilweise einseitige Verbrennung bewirkt verstehe ich zwar nicht ganz, aber wenn das der Normalzustand ist, scheint ja alles ok zu sein.
Danke Max
Bumbum
Einseitige Verbrennung wohl weniger
Das Benzin/Luftgemisch "wäscht" da beim einströhmen die Ablagerungen vom Kopf.
@ Wiba
1A :shock: :shock: :shock: :roll:
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Die Ölkohle baut sich dort am schnellsten auf, wo der Kopf am heissesten ist. Da die Einlass-Seite des Kopfes durch Frischgaskühlung kälter ist, bleibt der Kopf dort länger sauber.
Interessanter als die Ablagerunge im Kopf sind die auf dem Kolben.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... bc33869dda
Da läßt sich die Temperaturverteilung gut ablesen.
Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
