Benzinschlauchstutzen Vergaser 4L1
homesick
Beitrag von homesick »
Hallo Zusammen,
habe gestern fast einen glatten Sturz hingelegt, folgendes passierte: Der Stutzen am Vergaser, auf dem der Schlauch sitzt, hat sich rausvibriert und die Benzinplörre ist während der Fahrt aufs Hinterrad gesprudelt. Schuld sind vermutlich auch die steinharten Benzinleitungen, die sind bereits nach 1 Jahr hart wie ein Brett. Der Stutzen nudelte sich samt Schlauch aus dem Vergaser (der 2. Stutzen wackelt auch wie ein Kuhschwanz). Fragen hierzu:
Hat jemand Erfahrung mit dem Einkleben der beiden Stutzen mit Flüssigmetall / Metallkleber? Oder lieber mit einnem Körner den Stutzen quasi eindellen und dann einpressen?
Wer weiß eine Adresse für GUTE Leitungen (die letzten waren aus dem einschlägigen Motorradzubehörhandel)?
Ggf. kann mir noch jemand den benötigten Innendurchmesser nennen, da muß ich nicht extra noch mal rüberfahren (Motorrad habe ich vor Ort stehen gelassen).
Danke schon mal im Voraus, allzeit gute Fahrt,
Klaus
Boxer
Beitrag von Boxer »
zum Einkleben reicht Schraubensicherung.
Durchmesser weiß ich nicht.
Guten Benzinschlauch hab ich mir aus ner freien Kfz-Werkstatt geholt.
4L1 mit 31K
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
http://www.liquidscan.de/index.php?lng= ... e+2075&sID
Bessere Schläuche gibt es nicht ! :wink:
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Genau, Schraubensicherung reicht.
Auf keinen Fall dran rumkörnen, dann kannst Du das Teil gleich in die Mülltonne werfen!
RDfahrniswiewenndefliechs
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
xj6-andi hat geschrieben:http://www.liquidscan.de/index.php?lng= ... e+2075&sID
Wäre das nicht ein Fall für "Gute Adressen, schlechte Adressen etc."?
- Matthias
Boxer
Beitrag von Boxer »
@xj6-andi: wo bekomme ich denn den Schlauch.
Die Seite die du gelinkt hast sieht nicht so aus, als könnte ich da einen Meter bestellen.
Und bei dem Kurs kaufe ich mir keine 15 m :-(
4L1 mit 31K
kestrel401 hat geschrieben: Wäre das nicht ein Fall für "Gute Adressen, schlechte Adressen etc."?
Ich hätte vom Prinzip her nichts dagegen, das zu verschieben. Aber ich glaube, hier geht es nur um das Material. Die Seite scheint wohl einem Großhändler zu gehören. Ob der Einzelmengen abgibt, weiß ich nicht. War beim kurzen Überfliegen nicht zu erkennen.
Edit:
Da ist Boxer wohl gerade auf den gleichen Trichter gekommen ;)
xj6-andi
Boxer hat geschrieben:@xj6-andi: wo bekomme ich denn den Schlauch.
War ja auch nur als Hilfe für die passende Qualität gemeint . :wink:
Google mal nach Tygonschläuche kaufen , da gibts genug Links dazu . :D
Hier ein Link von hunderten :
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Andi
BMW R1100S ABS
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
das hier ist/wäre auch ne alternative, ist halt ein wenig günstiger
http://www.ebay.de/itm/Silikon-Spritsch ... 337c26080b
xj6-andi
mosche hat geschrieben:das hier ist/wäre auch ne alternative, ist halt ein wenig günstiger
Keine Alternative = geht auf und zerbröselt bei Benzin . :cry:
Fahre seit 25 Jahren Verbrenner Buggy 1:8 STM , kenne mich mit dem Zeug bestens aus . :wink:
Geht nur für Modellbausprit ( Nitro + Methanol +Öl ) nicht für Benzin .
Der kleine Preisunterschied ist ja ein Witz , bei den Kosten einer RD . :D
Andi
BMW R1100S ABS
homesick
Hallo Zusammen,
Danke für die regen Antworten.
Die Stutzen sind leicht konisch, ursprünglich sind diese eingepresst gewesen. Den Tipp mit der Schraubensicherung habe ich beherzigt, bislang halten die Teile gut. Ursächlich für das Lösen derselben waren wohl wirklich die prügelharten Benzinschläuche, die haben alle Vibrationen direkt auf den Vergaser übertragen.
Benzinschlauch: Hatte mir auch überlegt, auf welche aus dem Modellbau zu wechseln, allerdings kommt dort wohl ein Methanolgemisch zum Einsatz, benzinresistent scheinen da eben nicht alle Schläuche zu sein. Habe wieder welche aus Gummi eingebaut, Innen-Ø 6mm. Die sind recht flexibel. Nie wieder PVC.
Gute Fahrt,
Klaus
